主营:变送器,流量计,传感器,分析仪表
3800元/个(大量采购价格面议)
SICK西克M40S-034000AR0传感器 现货
产品特点
传感器原理/ 检测原理 镜反射式光电传感器, 双透镜
外壳形状(光束出口) 圆柱形
螺丝直径(外壳) m18 x 1
光轴 轴向
**开关距离 0.03 m ... 7.2 m [size=0.75em]1)
感应距离 0.06 m ... 6 m [size=0.75em]1)
光源种类 可见红光
光源 pinpoint-led [size=0.75em]2)
光点尺寸(距离) ***16; 175 mm (7 m)
轴长 650 nm
设置 电位计,270?
特殊应用 检测透明物体
[size=0.75em]1) 反射器 pl80a.
[size=0.75em]2) 平均使用寿命:100,000 小时,t[size=0.75em]u = 25 ?c.
机械/电子参数
供电电压 10 v dc ... 30 v dc [size=0.75em]1)
残余纹波 ? 5 v[size=0.75em]ss [size=0.75em]2)
电流消耗 30 ma
开关量输出 pnp
开关类型 暗通
信号电压 pnp 高电平/低电平 约 u[size=0.75em]v - (≤ 3 v)/ 约 0 v
输出电流 i[size=0.75em]max. 100 ma [size=0.75em]3)
响应时间 < 500 μs [size=0.75em]4)
开关频率 1,000 hz [size=0.75em]5)
连接类型 插头,m12,3 针
保护电路 a [size=0.75em]6)
b [size=0.75em]7)
d [size=0.75em]8)
防护等级 iii
偏光滤镜 ?
外壳材料 塑料, abs
材料、光学元件 塑料, pmma
外壳防护等级 ip67
供货范围 固定螺母(2 x)
特殊规格 检测透明物体
电磁兼容性 en 60947-5-2
运行环境温度 –25 ?c ... 55 ?c [size=0.75em]10) [size=0.75em]9)
存储环境温度 –40 ?c ... 70 ?c
mttfd:危险故障间隔时间 2,091 年
ul 文件编号 nrkh.e348498 & nrkh7.e348498
[size=0.75em]1) 较限值。在具备短路保护的电路中运行时,** 8 a.
[size=0.75em]2) 不得超过或低于 u[size=0.75em]v公差.
[size=0.75em]3) 当 uv > 24 v 且环境温度 > 49 ?c 时,ia **= 50 ma.
[size=0.75em]4) 信号传输时间(电阻负载时).
[size=0.75em]5) 亮暗对比度为 1:1 时.
[size=0.75em]6) a = u[size=0.75em]v 接口(已采取反较性保护措施).
[size=0.75em]7) b = 具有反较性保护的输入端和输出端.
[size=0.75em]8) d = 抗过载电流和短路保护输出端.
[size=0.75em]9) 当 u[size=0.75em]v <= 24 v 和 i[size=0.75em]a< 50 ma 时.
[size=0.75em]10) 温度稳定性按照设置 /-10 ?c.
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1642355254@qq.com
