双柱卧式加工中心价格 国产专机数控卧加
         DHMC50  双头卧式加工中心 一、    产品简介与用途本机床是一种高性能、**率、高速度的数控机床,具有直线插补、圆弧插补、快速定位、坐标系设定、***偏置、循环启动、固定循环、自诊断、程序存储等数控机床应具有的功能。在一次装夹后,机床两端可同时完成对零件的铣削、钻孔、扩孔、铰孔及攻丝等多种加工工序。机床刚度高、加工精度好,在加工过程中可以自动交换***,适用于各种桥类零件,特别是两端对称零件的加工。二、主要结构特点1、   底座、床身、中滑座、工作台、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,在内腔分布有网状结构的加强筋,保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,确保机床长期使用精度的稳定性、可靠性。2、   机床两侧采用动柱式结构,左右对称布置,工作台布置在机床中间,两侧共用,保证结构刚度。3、   X、Y1、Y2、Z1、Z2轴采用宝岛上银滚柱直线导轨,所有导轨采用二导轨跨距支撑方式, 运行平稳,承载能力更强;运动件中心始终都是在跨距之内,提高了机床运动过程的平稳性,使产品的加工精度和表面质量得于提高。4、   各方向进给采用大螺距高精度高度度的滚珠丝杠,进给速度高;伺服电机利用弹性联轴器与丝杠直联,进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杠,保证机床的定位精度。丝杠支承采用预拉伸结构,大大降低了机床长时间运转中热变形对精度的影响。5、   各方向导轨采用密封防护,保证导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度。6、   升降配置氮气平衡系统,提高机床质量,以达到高速度、高精度加工和减低伺服马达负载,增长机床寿命;7、   主轴采用宝岛知名品牌高速、高精度、高刚性主轴单元,轴向和径向承载能力强,转速高达6000rpm。主轴具有气幕保护装置,完全避免了切削液和粉尘等渗入,确保主轴精度并延长使用寿命;8、   采用宝岛产高质量24把高速自动换刀刀库,换刀准确,时间短,效率高,经运转测试,符合可靠性要求。9、   机床采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。10、 机床配套FANUC OI MF(5)双通道控制系统,功能齐全、操作简便,精度稳定、可靠。11、 电气系统采用变压器与控制系统分离设计结构,降低热量的产生,减少电气箱温度变化,提高电气件的使用寿命及系统控制的可靠性。12、 机床操作系统采用人体工程学原理设计,操作箱单独设置,接近操作者,配装手持式电子手轮操作盒,方便对刀。13、 机床外防护采用全封闭机构设计;安全可靠。二、   主要技术参数‘主  轴(2个)主轴锥孔BT50主轴转速 6000 rpm主轴端面至工作台端面距离          50~750mm主轴中心至工作台面距离0~450 mm刀   库(2个)规格BT50-24T(机械手刀库)刀位24***直径112 /200mm***长度300 mm***重量18 kg 工作台工作台面尺寸  1100X600 mm工作台T形槽    槽数/宽度/间距5/18/120工作台承重1000 kg工作台行程450mm行  程X轴450 mmY1、Y2轴450 mmZ1、Z2轴700mm进   给X轴快速进给20 m/minY轴快速进给20m/minZ轴快速进给20   m/min电动机功率主电动机功率                  11 /15kWX、Z轴交流伺服电动机           3kW/27NMY   轴交流伺服电动机           2.5kW/20NM冷却泵电动机功率                750 W  (2个)电气控制规格机床控制轴控制路径2控制轴数5轴四联动                             整   机机床外形尺寸                  5850(左右)?3000(前后)?2850(高) mm机床重量 (约)                    15800 kg 四、主要外购件清单序号名称型号或图号产地数量备注1主轴单元BT50/Φ190宝岛丹铨22增压缸SP-6T-13宝岛亚德客23润滑泵日本河谷24滚珠丝杠副  江苏启尖5P35联轴器无锡赢振57丝杠专项使用轴承宝岛上银10组8氮气平衡装置无锡协清29直线导轨55滚柱宝岛上银1010刀库24把机械手刀库宝岛冈田211准确锁紧螺母宝岛盈锡1012内防护上海常顺10 五、标准配置1、数控系统:FANUC OI MF(5) 双通道主轴电机                                    功率             11/15kWY 轴进给伺服电机                   功率               2.5 kW     扭矩20  N.MX/Z轴伺服电机            功率        3 kW       扭矩27  N.M2、宝岛上银55滚柱线规3、国产准确丝杠副4、宝岛丹铨准确主轴单元5、不锈钢导轨护罩6、间歇式润滑系统及气动系统7、24把机械手刀库8、冷却系统9、钣金防护罩10、氮气平衡系统11、链式排屑器12、配套液压工装一套
山东舜铣数控机床有限公司 > 铝产品 > 双柱卧式加工中心价格 国产专机数控卧加
