迈强牌1.5mm聚烯烃胶粘带 聚丙烯胶粘带
本店所有产品均厂家直销,可免费拿样!
保证 品优价好 质裂保赔!!
本公司产品均可开具13%增值税价
聚丙烯胶粘带 管道防腐胶粘带 厚胶型胶粘带
聚丙烯厚胶型胶粘带,是聚烯烃防腐胶粘带的涵盖产品,又名:聚丙烯防腐胶粘带、网状聚丙烯增强纤维防腐胶粘带。她是一种纯净、无危害的环保型聚烯烃防腐胶粘带。
        在2002年我公司引进国外先进流程工艺,参照当时国内的防腐胶带技术标准SY/T 0414-1998性能要求,选用独特的改性聚丙烯网状增强编织纤维土工布做基材,用高粘性丁基橡胶改性沥青做胶层,通过热复合技术试制成功。
聚丙烯厚胶型胶粘带,近二十年来在石油、天燃气、煤气、化工和城建埋地钢质管道和钢质储存罐体外防腐蚀保护和修复工程中已得到了广泛应用,深受国内外广大客户的信赖。在国内为早期的聚丙烯厚胶型胶粘带实力厂家。
     产品施工验收标准执行:SY/T0414-2017
产品优点:
 1.基材的网状增强纤维结构,达到了耐拉伸、耐压痕和抵抗由土壤应力产生的蠕变破坏效果,还具有独特的抗曲服、抗磨损、抗冲击能力。
 2.高粘性的厚胶层与钢管表层的粘性较强,对聚丙烯纤维防腐胶带自身搭接粘合比较牢固,对螺旋管焊缝处不会出现空隙,确保水和水蒸汽不渗透于管道表面。
 3.独特的选料和先进的工艺,保证了网状聚丙烯增强纤维防腐胶粘带优异的耐老化、耐腐蚀和抗电击性能。
 4.柔韧的基材、厚厚的胶层,使得该产品操作灵活,单层施工一次成型。提高了工效,节省了综合成本。
 5.使用简便,现场手工、工厂机械绕带均可。
产品性能:
基材厚度: 0.30~0.60mm
胶层厚度: 0.70~1.20mm
产品厚度: 1.00~1.80mm
基材拉伸强度: ≥60Mpa
对背材剥离强度: ≥40N/cm
对底漆钢剥离: ≥50N/cm
绝缘电压: ≥15KV
体积电阻率: >1?1012
吸水率: <0.35%
水蒸汽渗透率24h:<0.45 mg/cm2
适用管径:25mm ~ 2200mm
供应信息:
1、基材颜色:黑色
2、胶带宽度:50~300mm
3、胶卷长度:15~120m
4、卷芯尺寸:38mm、76mm 纸芯或硬纸塑料卷芯
5、包装:纸箱 m2
6、可根据客户需要定制加工
使用方法:
1、防腐表面处理:除锈、除焊渣、除毛刺、清油污和杂物,并保持清洁干燥。符合GB/T 8923要求,手工除锈应达St3级,机械除锈应达到Sa2.5级。
2、涂底漆:使用时远离火源,搅拌均匀后用干净毛刷、滚刷或其他机械方法均匀涂敷。
3、底漆涂刷5-10分钟表干后即可缠带。施工过程中要加大聚烯烃防腐胶粘带的平衡涨力,达到紧贴于作业面,实现包平无空隙、无皱折效果。
4、选用配套底漆P27。
5. 施工温度:-5~ 50℃;禁止雨、雪、雾天风湿度>85%情况下和沙非常大环境下露天施工。
运输贮存:
1、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形。
2、在运输或存储中受到-5℃以下暴冻时,需在20℃左右存放48小时,方可使用。
3、应在相对湿度<75%、温度5~30℃库房中存放,并远离热源与明火。
4、保质期限12个月。
山东全民塑胶有限公司 > 铝产品 > 迈强牌1.5mm聚烯烃胶粘带 聚丙烯胶粘带
