主营:2A12铝板,5083铝板,5052铝板,6063铝板,6082铝板,6061铝板,7075铝板,LY12铝板
上海 上海
17元/千克(大量采购价格面议)
管道保温铝板 1060铝板 0.4mm铝板直销
1060介绍
标准:GB/T3190-1996
特性及适用范围:
1060为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。1060广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
1060化学成分:
铁(Fe):0.35
锰(Mn):0.03
镁(Mg):0.03
硅(Si):0.25
锌(Zn):0.05
钛(Ti):0.03
铜(Cu):0.5~0.6
铝(Al):99.6以上
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
1060热处理工艺
热处理范围:
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷.
¥21 元
¥21 元
¥21 元
¥23 元
