B52-12丙烯酸聚氨酯面漆厂家直销
B52-12丙烯酸聚氨酯面漆厂家直销
丙烯酸聚氨酯漆具有良好的户外耐候性和装饰性,丙烯酸聚氨酯漆是户外钢结构防腐、油罐防腐,集装箱,工程车辆,工程设施,广告牌等常用的防腐、防锈、装饰性面漆,丙烯酸聚氨酯漆用于防腐及高等装饰需要配套底漆使用,有不同光泽及各种实色,金属色,纹理效果可选。
丙烯酸聚氨酯漆涂装建议:
  1. 建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。
  2. 面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。
  3. 面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。
  4. 涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好口径、喷涂压力,胶管能自由拉伸到作业区域,气压应在0.4~0.7N/mm2。
  5. 喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。
  6. 喷涂时喷嘴应该平行移动,移动时应平稳,速度一致,保持涂层均匀。但是采用喷涂时,一般涂层厚度较薄,故应多喷几遍,每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行。
以下是丙烯酸聚氨酯漆配套施工方案,以供参考:
  方案一:环氧底漆 环氧云铁中间漆 丙烯酸聚氨酯面漆
  方案二:环氧底漆 环氧云铁中间漆 材料面漆
在选择配套涂装方案时,只有充分了解每种涂料的性能和功能以及相互之间的兼容性、涂装禁忌,才能获得良好的漆膜涂装效果,除此之外,还用重视涂装前的表面处理、它的好坏直接关系到涂层的附着力和耐久性。
济宁柒保环保科技有限公司 > 铝产品 > B52-12丙烯酸聚氨酯面漆厂家直销
