主营:锅炉容器板,耐磨板,高强板,船板,管线钢,低合金高强板
河南 郑州
5500元/吨(大量采购价格面议)
StE315中碳调质钢,强度、韧性及淬透性均比45号钢高,调质处理后可获得较好的综合力学性能,切削加工性能尚好,但焊接性能差,冷变形塑性低,有回火脆性倾向,
一般在调质状态下使用,也可在淬火和回火或正火状态下使用。用于制造受磨损的零件,如转轴、心轴、曲轴、花键轴、连杆、万向节轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、
螺栓、螺母等。
StE315执行标准:DIN17102
StE315化学成分
StE315碳 C :0.42~0.50
StE315硅 Si:0.17~0.37
StE315锰 Mn:0.70~1.00
StE315硫 S :小于0.035
StE315磷 P :小于0.035
StE315铬 Cr:小于0.25
StE315镍 Ni:小于0.25
StE315铜 Cu:小于0.25
StE315力学性能
抗拉强度 σb (MPa):大于620(63)
屈服强度 σs (MPa):大于375(38)
伸长率 δ5 (%):大于15
断面收缩率 ψ (%):大于40
冲击功 Akv (J):大于39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):大于49(5)
硬度:未热处理小于241HB退火钢小于217HB
StE315这是一种取代40Cr钢比较成功的新钢种,它具有较高的强度、硬度、耐磨性及良好的韧性,其淬透性较40Cr稍高,在油中临界淬透直径达18~33mm;正火后可切削性良好,
冷拔、滚丝、攻丝和锻造、热处理工艺性能也都较好,高温下晶粒长大、氧化、脱碳倾向及淬火变形倾向均较小;但有回火脆性,回火稳定性比40Cr钢稍差。
StE315一般在调质状态下使用,使用温度范围在-20~425℃,主要代替40Cr钢制作中、 小截面的调质零件,如汽车半轴、转向轴、蜗杆、花键轴和机床主轴、齿 mm卷扬机中间轴
等非常大截面的零件。当制作尺寸较小的零件时此钢亦可代替40CrNi钢使用。
锅炉容器板:Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、P265GH、P355GH、Q370R、Q420R、16MNDR、SA285GrC P275NL1、P355NH、09MnNiDR、SA516Gr70(HIC)、15CrMoR、13MnNiMoR
13MnNiMo5-4、20MnMoR、20MnNiMo、25CrMoVA、SA204、SA302GrB、P690QL1 SA387Gr11/22、14Cr1MoR、10Cr9Mo1VNb(P91)等。
高度板:S355JR、WH60A、Q460C、Q550D、Q690D、S690Q等。
合金结构钢:15CrMo、20CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAl、38CrMoAl 12CrMoVNi、30CrMnSiA
工程机械及耐磨钢:NM360、NM400、NM450、NM500、22SiMn2
品种钢:S355G2 N、Q345FTC、Q355NHA、Q345qE、Q345GJC、DH32、EH32、X60、X70、S45C--S50C
