广东 东莞 东莞市
面议/公斤(大量采购价格面议)
类 别:硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T5、T6、T651、H112、O...
厚 度:0.8mm-480mm
宽 度:1220/1250/1500/2000mm
长 度:2440/2500/3000mm
价 格:电议
库 存:大量现货产品简介:具有加工性能较佳、优良的可焊接性,阳较氧化效果优良
① 6063铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
②6063属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺口不敏感。2.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是weiyi没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。3.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后,若在室温停放一段时间,在时效上会对强度带来不利影响(停放效应)。典型用途:6063 铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。化学成分:
| 合金pai号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | ||
| 新牌号 | 旧牌号 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | —— | 每个 | 总计 | |
| 6063 | LD31 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||||||
机械性能;
| 铝合金pai号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||
| 6063-T6 | 240 | 190 | 8 | 80 |
物理性能:
| 铝合金pai号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
| 6063-T6 | 23.4 | 615-655 | 53 | 0.033 | 2.8 | |||||||||||||||||
质量特征:密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.3GPa(9.91?106psi),剪切:25.8GPa(3.75?106psi),加压:69.7GPa(10.1?106psi)
泊松比:0.33。
¥25 元
¥25 元
¥25 元
