主营:铝品包装机械用行星减速机,行星减速器
广东 东莞
3000元/台(大量采购价格面议)
巴普曼工业科技(广东)有限公司提供进口伺服电机减速机,巴普曼行星减速机厂家直销。***级品质——巴普曼行星传动设备! 行星减速机工作原理:由一个内齿环(A)紧密结合於齿箱壳体上,环齿中心有一个自外部动力所驱动之太阳齿轮(B),介於两者之间有一组由三颗齿轮等分组合於托盘上之行星齿轮组(C)该组行星齿轮依靠著出力轴、内齿环及太阳齿支撑浮游於期间;行星减速机当入力侧动力驱动太阳齿时,可带动行星齿轮自转,并依循著内齿环之轨迹沿著中心公转,游星之旋转带动连结於托盘之出力轴输出动力。 产品性能特点:1.任意方向使用2.易于安装3.高输入转速4.高输出扭矩密度5.低背隙6.免维护7.较低噪音8.较低震动9.使用寿命长 进口伺服电机减速机产品参数:传动比:Ⅰ级:3, 4, 5, 7, 10 Ⅱ级:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100满载时效率:Ⅰ级:≥95 Ⅱ级:≥92低工作温度:-10 高工作温度: 90防护等级:IP65标准回程间隙:Ⅰ级:≤5 Ⅱ级:≤8抗扭刚度:14额定输入转数:4000大输入转数:8000 巴普曼行星减速机特殊的性能设计以满足印刷行业高印刷质量、高速度、高精度、均匀同步、长寿命等要求。 安装尺寸图 选用行星减速机基本的要求,具体如下:1.安装尺寸:即伺服电机前端的尺寸。在选用行星减速机,行星减速机的输入端必须与伺服电机的输出端的尺寸完全吻合。2.减速比:电机每分钟额定输出转数/减速比=减速机每分钟输出多少转,行星减速机应尽量选用接近理想的减速比,以保证得到理想的转速。3.扭矩:伺服电机额定输出扭矩(步进电机是保持转矩)*减速比,减速机额定输出转数一定要大于这个数值,如果小于,减速机会缩短使用寿命,严重情况下会断轴或者崩齿。4.回程背隙:回程间隙(精度)→(行星减速机输出轴一圆周分为360度,一度=60弧分)即我们常说的“弧分”,单位:arcmin。回程间隙越小,其精度越高,成本也越高,用户选择满足其精度要求的减速机就可以了。还要考虑横向/径向受力和平均寿命。横向/径向受力大的减速机在安装和使用中可靠性相对较高,不易出问题。通常其平均寿命远超过所配伺服电机的寿命。 安装说明:1.确认马达与减速机规格,并将马达与减速机之安装面擦拭干净。2.将2个黑色的防尘盖从机体上取出。3.取下马达上原先之键;如有必要,请安装平衡键。4.确认马达轴心尺寸,如有必要,装上轴衬套。(当马达为平轴状,对准入轴夹缝在平轴中心线,使锁紧毂螺丝与轴呈垂直。)5.直立式的装入马达,以螺丝扭力表建议扭力值之5%,1-4的顺序,用扳手将附垫片之螺丝轻轻锁上。6.参数建议之扭力值,用扳手将锁紧环上的2颗螺丝用力锁紧。7.将马达与减速机直立摆设,以螺丝扭力表建议之扭力值,依1-4顺序,用扭力扳手将螺丝锁紧。8.将2颗黑色的防尘盖再装上去。 进口伺服电机减速机产品图片
