主营:金属胶水,铝合金胶水,铝合金粘硅胶胶水,铝合金粘塑料胶水,铝合金粘金属胶水,铝合金门窗密封胶水,橡胶粘铝合金胶水,快干型铝合金专用胶水
广东 东莞
18元/支(大量采购价格面议)
硅胶专项使用粘合剂
K-680
一、产品概述
景固KINGKOU K-680硅胶专项使用粘合剂粘硅胶无需处理剂,一举解决了目前快干胶粘硅胶必须处理才能粘牢的难题,主要用于粘接硅胶以及不同材质之间的小面积互粘,具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位,对各种难粘材质具有较高的附着力等优良性能!
固化后的胶层具有优异的耐水、耐热、耐酸碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等化学特性。本产品环保无害,符合出口标准。
二、粘接范围
本产品主要针对硅胶与硅胶、PC、ABS、PMMA、PVC、橡胶、金属、木材、海绵、皮革、玻璃等材料的粘接以及不同材质之间的小面积不处理剂粘接。
对于硬度较高的硅胶粘接以及硅胶与PP、PE等塑料粘接时,可用K-650对硅胶表面进行涂擦处理,然后再用K-630进行粘接!
三、性能指标
有效物质:≥42% 剪切强度cm2: 20Mpa
外 观:透明 粘 度:100~300Cps(可调)
粘接定位时间:30s 完全固化时间:24h
工作温度范围:-38-90℃ 环保标准:ROHS
四、包装规格
20ML/支,1000ML/支
五、储存与有效期
1.使用K-680不处理粘硅胶胶水后请将其密封好,防止胶水固化。
2.K-680不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存,切忌阳光直射;长时间不需使用,需冷藏(5-8度)储存。保质期2~3个月
