酸洗除烟剂酸洗抑雾剂酸洗除味剂
盐酸抑雾缓蚀剂是针对电镀、静电喷涂、喷漆等行业进行酸洗除锈时,使用盐酸除锈产生的酸雾非常大,即污染环境又对设备及操作人员有非常大的伤害,酸洗槽中添加少量的盐酸抑雾缓蚀剂即可有效缓解舒缓酸雾,并可防止盐酸对材质的过腐蚀。
一、功能:用于舒缓盐酸酸雾的挥发产生,同时促进盐酸酸洗金属过程中清除各种油污,减缓或舒缓盐酸对金属的腐蚀,与盐酸具有良好的协同效果,适用于各种温度下的盐酸使用。
二、特点:由效率高烟雾舒缓剂、酸雾吸收剂等复配而成,性能稳定、操作简单、用量小、效率高、费用低、无害无臭、对环境纯净,使用安全。
三、理化指标;1:状态:粉末固体; 中性偏弱碱性,无腐蚀性, 不燃不爆
2:状态:液态,不燃,毒性、气味:无害、无味
外观 :淡颜色半透明液体
密度g/mL:1.03-1.05
溶解性 :任意比例溶于水和酸
PH值 :7-8
四、使用方法:1、配制:根据盐酸的使用浓度和温度,抑雾剂的使用浓度一般为1-5%(重量)(温度或浓度越高,抑雾剂的使用浓度越大)。将计量的抑雾剂加入计量盐酸酸洗槽中,搅拌均匀即可;
2、可以先加抑雾剂后加酸,也可以先加酸后加抑雾剂;
3、也可以将添加剂直接加入浓盐酸中原液使用或兑水后使用,但是要保持酸液中添加剂的浓度不能低于0.5%。
注意事项:1、本品严****用;2、阴凉处密封保存,长期有效。
包装规格:塑料袋:25千克/编织袋。
 25kg/50KG/塑桶
廊坊梦洲新型建材有限公司 > 铝产品 > 酸洗除烟剂酸洗抑雾剂酸洗除味剂
