主营:铝合金风口,混流风机,斜流风机,消防高温排烟风机,防火阀,风管制作安装,空调末端设备,风机箱
2500元/台(大量采购价格面议)
柜式空调离心风机箱各大场合均可使用
合金框架结构;板面内贴消音棉,外板为电解板或镀锌板,表面涂层采用喷塑保护,电解板的氧化层与外涂层构成双层保护,整体结构强度高,隔音性能好;对小风量机组亦可采用双面板塑钢结构。低噪音风机箱可根据提供的不同的进出口方向满足不同的安装需要,采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。皮带传动的周早出现与中国丝绸业的发展密切相关。风机箱在改善室内空气质量,调节室内温湿度方面有着很大
柜式空调离心风机箱各大场合均可使用
很多方法,1、风机箱的风压采用全压管的测定方法 1>风机箱选定的测压断面,安装全压管; 2>按规定,将全压管的接头与通风机综合测试仪的正压传感器或压差计连接,测量全压。故障三、离心风机箱叶轮不平衡,有时会导致异常振动问题。排烟风机运行时,风机箱节能改造靠调节风门或者风道档板的开度来调节风机风量。风机箱的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm,风机箱与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。通过添加润滑油来保证基本的运行。但工业的发展所带来的环境问题也愈加
柜式空调离心风机箱各大场合均可使用
的同时保护好环境。6、风机箱的叶片有积灰、污垢、叶气动弧门片磨损、叶轮变形、轴弯曲使转电磁振动给料机子产生不平衡。例如,设备内部。外转子空调风机的电机按照标准规定允许超过额定值运行,允许超过1.1倍内运行。2、风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,
¥46 元
