快速卷帘门定制选华诺门业
产品技术说明:
1.门体结构——采用2㎜冷轧钢板、焊接、烤漆加工。门帘底部隔气布兜,可与各种不平坦地面严密结合,导轨内置毛刷处理,防尘、防虫、密封。
2.驱动装置——使用德国BKJ快速门专项使用电机,电源220V,功率0.75-2.2kw,承载大负荷S4型。
3.电控系统——采用德国BKJ快速门控制箱,内置矢量控制模式、控制精度高;高转矩变频器(150%1HZ)、内置双CPU,具有高性能、高可靠性、高稳定性、高准确定位等特点。同时运用变频控制技术,有自动手动、软启动,缓停止功能,保证门体运转平稳增加使用寿命。
4.开闭速度—— 每秒1.2-0.5m的开启速度(可调).高频开启(1000-1500次/天)
5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关(美国 杰泰克)一对,门体下面停留人与物挡住光电时,门体不下落。
6.门帘——选用法国进口工业聚脂纤维基布,高度度环保聚脂纤维,双面聚氯乙烯涂层,厚度为0.9mm,颜色:颜色、蓝色、白格等多种颜色可选择.抗撕裂度:600/600(经/纬),拉伸强度:4000/3500(经/纬),剥离强度牛顿/5厘米,使用温度-30-- 70℃,防火标准(德国DIN75200)基布具有无害性,良好的表面自洁性;底部装隔气布,密封性好,不积尘,易清洁。
7.抗风效果——帘布衔接部位装有铝合金肋条或特制抗风管,增加抗风效果。
8.焊接——采用新大型高频焊接机,全自动拼接一次成型,接缝整齐,无皱纹,无刀印,拼接面平整无缺,永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。
9.透过窗——中间横带PVC透明视窗,人员及车辆通过时增加了安全及管理方便性。
10.密封——门帘底部装有气囊布兜,可与各种不平坦地面严密结合,导轨内置毛刷,可以起到防尘、防虫、密封等作用。
11.控制方式——采用手动按钮、感应配置可选(地磁、雷达、拉绳、红外线、刷卡、蓝牙)
12.限位开关——采用华诺品牌快速门专项使用值编码器。
14.故障恢复功能——华诺门业产的每一台机器均有自带故障恢复功能,关闭电源10秒通电后系统自动恢复
华诺门业所有零配件均备有大量库存,超出质保期维修更换时只收取成本费、免人工费
苏州市华诺门业有限公司 > 铝产品 > 快速卷帘门定制选华诺门业
