主营:变送器,流量计,传感器,分析仪表
9999元/台(大量采购价格面议)
本特利9200-03-05-10-00速度传感器
产品特点:
灵敏度: 当正确地终止并定位在校准角时,在100 Hz (6,000 cpm)时为20 mV/mm/s (500 mV/in/s) ?5%,在100 Hz (6,000 cpm) 时为25 mm/s (1 in/s) 零到峰值?5%
频率响应: 从zui小工作频率(参见订货信息)到1 kHz (60,000 cpm); 典型值从 0 到 ?3dB
引线长度: 在bently 9200和3300 监测器之间zui长305 米(1,000 英尺)。长度增加时的频率衰减.
使用和存储温度: 9200: -29?C 到 121?C (-20?F 到 250?F) 74712: -29?C 到 204?C (-20?F 到 400?F)
速度-位移转换器:型号9513 要求: -18 Vdc ;型号46687 要求: -24 Vdc ,输出灵敏度 (输入为500 mV/in/s)
9513-02: 200 mV/mil (8 V/mm) ?5% ;46687-01: 200 mV/mil (8 V/mm) ?5%
频率范围: zui小工作频率到10 kHz (600,000 cpm)
9200 两线速度传感器可以与9513 VDC 一起使用。9513 VDC 需要单独订购 (参见速度-位移转换器)
选型方法:9200-AXX-BXX-CXX-DXX
A:传感器安装角度/zui小工作频率选项
0 1 0?2.5,4.5Hz(270cpm)
0 2 45?2.5,4.5Hz(270cpm)
0 3 90?2.5,4.5Hz(270cpm)
0 6 0?100,10Hz(600cpm)
0 9 0?180,15Hz(900cpm)
1190?10,10Hz(600cpm)
B:连接器选项
0 1顶部安装
0 2侧面安装
0 5接线盒顶部安装
0 6同轴连接器(仅用于测试设备)
C:安装底座选件
0 1通函; 1/4英寸20 UNC螺栓
0 2通函; 1/4英寸28 UNF螺栓
0 3矩形法兰
0 4通函; 在直径44毫米(1.75英寸)的螺栓圆上有三个8-32螺纹螺柱
0 5没有基地; 1/2英寸UNF-3A螺栓
0 6隔离的圆形1/4英寸20 UNC螺栓
0 7隔离的圆形1/4英寸28 UNF螺栓
0 8隔离的矩形法兰
0 9隔离的圆形5/8英寸UNF螺栓
1 0通函; M10X1螺柱
1 1孤立的圆形M10X1
1 2隔离圆形?英寸20 UNF-2A
D:机构批准选项
0 0无需审批
0 1 CSA / NRTL / C
0 2欧洲
0 4多个批准
联接电缆 标准电缆:
9571 2 芯双绞线,屏蔽22 AWG (0.5 mm2)电缆,一端带有2 插座防潮阴接头,另一端带终端接线片。 (用于监测器或VDC)
84661 2 芯双绞线,屏蔽22 AWG (0.5 mm2)铠装电缆,一端带有2 插座防潮阴接头,另一端带有终端接线片。 (用于监测器或VDC)
9755 2 芯屏蔽 22 AWG (0.5 mm2) 电缆,两端带有2 针阴接头。将9200 或 74712 传感器连接到本特利内华达测试组件)
83968 2 芯光滑电缆,一端带有2 针阴接头,另一端带有同轴接头( 用于带有BN 接头输入插座的仪表)。
电缆 部件号-AXX
A: 电缆长度选项(英尺) 以1.0 英尺(305 毫米)递增。
Example: 0 9 = 9 ft 1 2 = 12 ft
zui小长度(铠装): 3.0 ft (0.9 m)
zui小长度(无铠装): 2.0 ft (0.6 m)
zui大长度(铠装): 70 ft (21 m)
zui大长度(无铠装): 99 ft (30 m)
Bently 9200速度传感器是一种两线传感器,适用于连续监测或与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。9200 具有优越的抗腐蚀性,不需要额外保护。
常见型号:9200-06-05-10-00、9200-01-01-10-00、9200-03-05-10-00、9200-06-01-01-00、9200-06-01-10-00、9200-06-02-10-00、9200-06-05-05-00
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1642355254@qq.com
