2A12铝合金现货 2A12t4铝合金力学性能厂家
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:航空硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...
厚 度:0.3mm-300mm
宽 度:1200/1250/1500/2000mm
长 度:2000/2500/3000/3600mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
高度度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接
2A12铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
典型用途:
2A12用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成分:
合金pai号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti锆Zr其它铝AL
新牌号旧牌号0.500.503.8-4.90.3-0.91.2-1.8——0.300.15——每个总计
2A12LY120.050.15余量
机械性能:
铝合金pai号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/%硬度/ HBWα
2A12-T442527512120
物理性能:
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
2A12-T422.9502-638300.0572.8
质量特征:
密度:2.80g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:72.4GPa(10.5?106psi)剪切:28.0GPa(4.0?106psi)压缩:73.8GPa(10.7?106psi)
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
5569588644_2067331669_conew1.j
conew_20180827164402_701882836
conew_9248782920_1570446879.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_9053617990_1727842768_co
conew_6823853234_1881963992.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 2A12铝合金现货 2A12t4铝合金力学性能厂家
