海洋管道用5454铝板_厂家免费报价
  明泰铝业 快速报价   17737121902
  海洋管道使用5454铝板
  海洋管道是五大运输方式之一,有安全性高、连续性好、运输量大的优点,因此在海洋运输中得到了比较广泛的应用,管道中可能存放油气等东西,另外,管道由于处于海底,受潮流影响非常大,还有可能遭受海中漂浮物和船舶撞击或抛锚遭受破坏。因此,海洋管道对其材质的要求也是比较高的。5454铝板适用于海洋管道,因为具有以下一系列优势。
       5454铝板介绍:
  铝镁合金铝板主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。以Mg为主要添加元素的铝合金,由于它抗蚀性好,又称防锈铝合金。因本身就是金属,其导热性能和强度尤为突出。铝镁合金铝板质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强,能充分满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一。
5454铝合金成分
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.25
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:2.4~3.0
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:0.50~1.0
钛 Ti :≤0.20
铬 Cr:0.05~0.20
铁 Fe: 0.000~ 0.400
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
  5454铝板用于海洋管道制作的优势
  5454铝板的主要合金元素为镁,属Al-Mg系合金,也可称为防锈铝,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,具有中等强度,热处理不能强化,合金在冷作硬化和半冷作硬化状态下可切削性较好,退火状态下可切削性不良,可抛光。海洋管道材质具备高的舒缓劳累性、塑性和耐腐蚀性,海底管道的使用期一般都超过20年,设计要求免维护或者尽量少维护,所以必须以高性能的材料作为保障,故5454超宽铝板用于海洋管道也是不错的选择。
  河南明泰铝业5454铝板
  河南明泰铝业是优异的5454铝板生产厂家,其工艺遥遥优异,产品远超国家标准,且提供原厂质保书,5454罐车铝板强度高、抗腐蚀性强、可塑性好、具有良好的成形加工性,在汽车、铝罐车等领域广泛使用,口碑较佳。明泰铝业投产的“1 1”生产线,为5454铝板的规模化生产提供了强大的基础,进一步保证了5454铝板的优良性能。5454铝板价格欢迎拨打:17737121902
明泰铝业大型铝箔厂家:https://www.mtlvbo.com/
5052铝板生产厂家:https://www.mt5052lb.com/
常州6061铝板信息:https://www.mt6061lb.com/
明泰铝业 天津灯头料3004铝板:https://www.mt5052lb.com/lvban/269.html
明泰铝业 瓶盖料:https://www.mtlvbo.com/pinggailvbo/
明泰铝业 易拉罐用3104铝板:https://www.mt5052lb.com/lvban/270.html
明泰铝业 吉林PTP药用铝箔:https://www.mtlvbo.com/yaoyonglvbo/44.html
明泰铝业 杭州3104铝镁锰板厂家:https://www.mtlvbo.com/lvban/158.html
明泰铝业 东莞电缆箔:https://www.mtlvbo.com/lvbo/120.html
明泰铝业 蜂窝铝芯用3003铝箔:https://www.mtlvbo.com/lvbo/117.html
明泰铝业 深圳锂电池用1235铝箔:https://www.mtlvbo.com/lvbo/29.html
明泰铝业 山东罐车用5754铝板厂家:https://www.mt5052lb.com/lvban/231.html
明泰铝业 青岛易拉罐拉环用5182铝板:https://www.mtlvbo.com/lvban/95.html
明泰铝业 汽车油箱料5454铝板:https://www.mt5052lb.com/lvban/232.html
河南明泰铝业股份有限公司 > 铝产品 > 海洋管道用5454铝板_厂家免费报价
