主营:工业门,快速门,工业提升门,电动卷帘门,冷库保温门,物流装卸货平台,门封,铝制门
江苏 苏州
15000元/樘(大量采购价格面议)
随着科技的发展,电动卷帘门也有了新的打破。电动卷闸门遥控器的使用,取代原来的手动按钮,适用于遥控开关卷帘门、伸缩门、窗帘等。电动卷闸门遥控器,顾名思义,卷闸门遥控器对应的是电动卷帘,可以控制卷帘收起或放下的功能,有些卷闸门遥控器还具有上锁的功能。卷闸门遥控器粗略的可分为无线电式和红外线式。与一般的遥控器一样,卷闸门遥控器也分为发射与接受两个部分。根据不同的安全保密需求,采用不同级别的编码方式。对于有这方面需求的朋友们来说,一定很想知道电动卷闸门遥控器使用方法吧!别急,下面我就来为大家讲解下电动卷闸门遥控器使用方法,常见的电动卷闸门遥控器故障及处理方法,希望对你们有所帮助。
无线电式电动卷闸门遥控器系统组成:
常用的电动门遥控系统一般分发射和接收两个部分。
(1)发射部分
分为遥控器和发射模块,遥控器是作为一个整机来单独使用;而遥控模块在电路中当一个元件来使用,根据其引脚定义进行应用,使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用,但使用者必须真实懂得电路原理,否则还是用遥控器来的方便。
(2)接收部分
分为超外差与超更新接收方式,超更新解调电路也称超更新检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的更新检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好;超更新式的接收器体积小、价格便宜。
电动卷闸门遥控器技术性能:
1、工作电压:遥控盒AC220V,遥控器DC12V(23A型电池)。
2、负载功率:≤200VA。
3、遥控距离:≤100米。
4、遥控类型:无方向性,可穿墙越壁。
5、遥控方式:315MHz 6万组编码,产品之间互不干扰。
6、外形尺寸:遥控盒130?85?35mm,遥控器60?40?13mm。
