主营:铝材设备用旋片真空泵
广东 东莞
3000元/台(大量采购价格面议)
东莞市普诺克真空科技公司拥有一支集研发、生产、销售、售后为一体的强大队伍,优质的碳片真空泵产品、专业的真空知识、在真空系统建造方面的丰富经验以及快速的服务,为客户提供理想、完善的真空解决方案并赢得了高度赞誉,需要了解更多无油旋片真空泵信息的朋友请登录。
无油旋片真空泵特点:
1.耐磨损
2.震动小
3.流量大
4.噪音低
安装尺寸图
碳片真空泵型号参数:
型号:PNK CRP-S25
转速:1450rmp
设计排气量:405L/min
到达真空度:86kpa(86000pa)
常用真空度:60kpa(60000pa)
常用排气压力:60kpa(60000pa)
配管接口:RC3/4
电源:100-220(单相)/200-380(三相)V
电机:0.75/0.75Kw
重量:24/33kg
产品曲线图
选择普诺克无油真空泵的理由:
价格优惠:工厂直接出货,较大让利顾客
操作简单:即插即用,易操作
功能强大:吸吹两用,根据实际需求定制
节能环保:无油环保、无需定期加油
噪音很低:67分贝左右
技术高等:优良的内外部设计,源于进口技术
选型免费:通过各种检测,质量好,耐用性强
售后无忧:终身免费指导,整机质保一年
安装使用
1、真空泵应安装在地面结实坚固的场所,周围应留有充分的余地,便于检查、维护、保养。
2、真空泵底座下应保持地基水平,底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装,确保真空泵运转平稳,振动小。
3、真空泵与系统的连接管道应密封可靠,对小真空泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶,对小真空泵可采用真空胶管连接,管道管径不得小于真空泵吸气口径,且要求管路短而少弯头。(焊接管路时应清除管道中焊渣,严禁焊渣进入真空泵腔)。
4、在连接管路中,用户可在真空泵进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查真空泵的较限压力。
5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。
6、真空泵通电试运转时,须取下电机皮带,确认真空泵转向符合规定方向方可投入使用,以防真空泵反转喷油。(转向按防护罩指示方向)。
7、对于有冷却水的真空泵,按规定接通冷却水。
8、如真空泵口安装电磁阀时,阀与真空泵应同时动作。
9、当真空泵排出气体影响工作环境时,可在排气口装接管道引离或装接油雾过滤器。
故障维修
真空度或排气压力不足
故障原因:
过滤器芯阻塞使空气不能吸入
油份系体内,使滑片不能飞出
缸体内生锈,滑片生锈
过滤器箱,消音箱或配管有漏气现象
皮带松驰打滑或连轴节
因电机故障转数不够
真空压力表故障
对应解决方案:
取下过滤器芯,用压缩空气清除粉尘等垃圾,如必要用新滤芯更换
如少量油分进入,从吸气口倒入少量汽油点接电源使泵运转起来,将油分用出;如大量油进入需要解体更换轴承和滑片
解体取出锈斑,烘干滑片
将各部分重新调整后使之密封
重新调整皮带张力或紧固螺栓
维修或更换电机
更换表计
碳片真空泵产品图片
