液压式放线架三条腿放线支架螺旋放线支架
液压式放线架三条腿放线支架螺旋放线支架三条腿液压电缆放线架
液压放线架是用来支撑大的电缆盘,配合电缆拖车牵引头,电缆滑车等在电缆敷设施工中不可缺少的辅助设备,鸭爪式的底座上面固定着直径10cm的钢管,然后另一根通过钢管内径与钢管底部的液压装置连接,在液压行程范围内可以自由调节高度,还有一部分是带有瓦套的部分,他直接安装在带有液压装置的钢管内,施工时,先调节带瓦套的部分至合适位置,用钢销锁定,然后在操作液压装置提升,非常方便快捷的完成施工任务。
  主要规格有:
适用盘径            适用盘宽        适用盘宽      自重
3T    φ1400mm-φ2200mm    ≤1400mm         φ60mm        70kg
5T    φ1600mm-φ2600mm    ≤1600mm         φ76mm        95kg
10T   φ2700mm-φ3300mm    ≤1800mm         φ100mm      145kg
根据客户的需求可定制
霸州市岔河集乡雄新电气设备销售中心 > 铝产品 > 液压式放线架三条腿放线支架螺旋放线支架
