山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-1XXX-W
本定位设备仅作为通常的电-气动定位设备使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同。作为通常的电-气动定位设备使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4 - 20 mA DC)连接至主控制器即可。
功能规格:
适用的执行机构:
  单作用和双作用型执行机构
  直行程和角型行程执行机构
防爆认证: ExdIICT6
防  爆:I级、1类,A、B、C、D组
粉尘防爆:II级、1类,E、F、G组
控制信号输入:4-20mA DC(可设定为任何所需的量程值以进行分程。)
驱动电流:3.85mA
可供定位设备电压为:12V
供气压力: 140-700kpa (1.4-7.0kgf/cm2)
耗 气 量:140-400kpa
输出平衡压力:55?5%(仅有双作用型执行机构)
避雷保护: 电压冲击峰值:12kv
           电流冲击峰值: 1000mA
环境温度限制:-40-80℃
涂  层 :丙烯烘漆
颜  色 :深蓝
材  料 :铝合金
空气连接口: Rc1/4或1/4NPT 内螺纹
油  雾: 小于1ppm
露点: 环境温度以下10℃
重量:3.5kg
HART通信
可使用375型 HART通信装置进行校准、设定和自诊断。
中国RoHS
本仪表用于石油和燃气、石化、化工、纸浆和造纸、食品和饮料、机械、钢铁/金属和采矿以及汽车行业,因此不属于中国RoHS法律管制范围。
如果本仪表在半导体制造设备中使用,要求在本仪表
山武光电开关HP7-A44
山武阀门定位设备AVP102-H
山武传感器K1G-S07
山武阀门定位设备AVP100-H-5X-XX
山武阀门定位设备AVP300-RSD高等-XXXX-X
山武温控器C15MTV0TA0100
山武阀门定位设备AVP100-H-3X-XX
山武温控器NX-D25NT4C20
山武温控器C35TCOUA1200
山武光纤放大器HPX-AG00-1S
山武阀门定位设备AVP302-RSD3A
山武阀门定位设备AVP300-RSD3A
山武放大器K1G-C04
山武阀门定位设备AVP100-H
山武限位开关SL1-A
山武阀门定位设备AVP102-H-3X
山武感应器AUD100C1000
山武光电开关HPJ-T21
山武阀门定位设备AVP301-PDD3C-1XXX-W
山武阀门定位设备AVP302-FSD3A
山武阀门定位设备AVP102-H-5-X-XX
山武光电传感器HP7-A43
山武阀门定位设备AVP102-H-3X-XX
山武限位开关1LX7001-P
山武减压阀KZ03-3B
山武限位开关1LS1-J
山武阀门定位设备AVP300-ESD高等
山武限位开关1LS19-JL
山武阀门定位设备AVP100-H-5X-XA
山武阀门定位设备AVP302-RSD3A-XXXX-X
山武开关C6097A0110
山武阀门定位设备AVP100-H-W
山武接近开关HPQ-T1
山武差压变送器GTX15D-BAAADCB
山武温控器C36TR1UA1200
山武电动二通阀VY5115L0021
山武阀门定位设备AVP302-RSD高等
山武阀门定位设备AVP300-RSD3A-XXXX-X
山武阀门定位设备AVP102-HEX
山武阀门定位设备AVP300-RSD4A
山武电动二通阀VY5138M0015
山武阀门定位设备AVP302-RSD3A-1XXX-X
山武温控模块DMC10S2TV0100
山武温控模块DMC10S2TV0300
山武模块CMC15GS01A000
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-1XXX-W
