主营:地坪研磨机,研磨抛光机,高速抛光机,振动梁,铣刨机,瓷砖铲除机,铲削机,灌缝机
1000元/台(大量采购价格面议)
小型履带运输自卸车 农用履带车
温馨提示:
本公司是实体、生产销售整体化的企业,产品一律自产自销,都是出厂价格销售给广大客户,为广大客户降低采购成本。公司有一系列的质量检测设备和严谨的质检人员,严格把控质量关。请广大客户放心购买!
本公司支持加工定制,型号多种,生产实力雄厚所有产品标注价格仅供参考,不做实际交易价格,产品价格以双方约定合同为准,我们本着量大从优的原则,请您在购买前先和工作人员沟通,谢谢!
一.【欧科小型履带运输车的操作及注意事项】欧科小型履带运输车的操作及注意事项:
1、整车进行一体的调试,检查整车电气控制线路有无故障隐患,如有应就地排除后在进行驾驶;
2、调整前后刹车,确保刹车性能的灵活可靠;
3、矿用四轮车转向是否可靠,是否存在车把与前叉产生相互滑动的现象;
4、电池插座是否有松动的现象,电池盒锁是否起作用,喇叭、大灯开关、按钮是否灵活可靠;
5、矿用四轮车电池盒是否晃动;转弯半径小可以在狭窄的环境里使用的优点目前已经得到了较快的发展
6、为用户调校前、后轮圈,并把轮胎充足气;
7、对前后轮轴、中轴、前叉进行要点仔细得检查;
8、飞轮是否灵活,并适当地上点较好的机油;
9、矿用四轮车螺栓全部紧固一遍,适当上防锈液;
10、保持矿用四轮车的清洁、檫试干净。必须保证构件的稳定性
11、经常检查一下车辆轮胎上是否粘有泥块、石头等杂物。及时清除轮胎缝隙中的石块及粘贴在车轮上的杂物。
12、检查燃油容量,工作前应加注一次柴油,保持油箱有足够的柴油;
四不像车的磨合期该注意哪些问题 1.严禁区任何人员在其作业区内滞留。2.禁止无关人员进入驾驶室。
一. 【为什么选择欧科自走式履带运输车?让我来告诉你:】
1.自走式履带运输车,又名搬运车、卸货机。适用于在狭窄空间内,轻松运输大型物品、农物、沙土、以及其他手动运输有困难的物体。此机操作简单、,独特设计使得操作不快速、节约成本,而且爬坡能力优良,尤其可用于艰苦作业,其特点是具有橡胶履带和牢固摇摆辊,确保操作员在运输过程中操作平稳、不费力,并将对地面损害降到小。在某些受地段,如未铺路地段、果园、农田、葡萄园、山地、或者路窄地段,迷你运输车常被称为
爬山虎”,因结构小巧、载重能力强,可以发挥令人满意的作用。
2. 针对各个行业来说,每位用户利用履带运输车使用的环境,用途都不相同,如果农利用履带运输车解决大量的果蔬搬运问题,林业用户,用于拉运木材、竹子等,工程使用,运输砂石头、混凝土等,工作的路况环境有农田,山地,工地,沙滩之类的,因此选择这款真实能够劳动力负荷的产品很重要。履带运输车正是为了解决这一问题,定位于田园、山地、沙滩、泥路等搬运,但是我们在过程中就需要考虑需不要随车吊,翻斗,升降等在运输前后能够减轻工作装卸负荷的配套工具。合理的配套设施方案才能真实做到让工作变轻松。
三【欧科小型履带运输车的技术参数:】欧科小型履带运输车的技术参数:
型号 485/490
货箱长*宽*高 (cm) 230*160*60cm
底盘长*宽*高(cm) 360*160*1.5cm
履带宽度(mm) 350mm
柴油机功率(kw) 36kw 46kw
车底点离地高度 50cm
载重吨位(kg) 3000kg— 5000kg
自重(kg) 1800kg
行驶速度 10—12km/h
发布人侯晓琼
小型履带运输自卸车 农用履带车
