AlMg3铝板 AlMg3是什么材料
AlMg3铝板 AlMg3是什么材料.EN AW-ALMg3铝合金.耐高温不变形铝材EN AW-ALMg3铝板.“EN AW-ALMg3铝棒价格”__“EN AW-ALMg3铝管厂家”__“EN AW-ALMg3铝板材硬度” “EN AW-ALMg3铝方管规格”__“EN AW-ALMg3铝曹密度”__“EN AW-ALMg3铝排成批出售商” “EN AW-ALMg3铝合金板市场”__“EN AW-ALMg3铝板多少钱?”__“EN AW-ALMg3铝板牌号”“EN AW-ALMg3铝板牌号对应”,
空心铝管 合金硬铝管 准确铝管
EN AW-ALMg3圆棒销售:直径6mm-350mm,均有现货
EN AW-ALMg3圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
EN AW-ALMg3板材销售:厚度6mm-300mm,均有现货
EN AW-ALMg3板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
EN AW-ALMg3产品备注:零售,成批出售1吨起按成批出售价格销售
ALMG3铝合金,国外通常叫做铝镁3,密度为2.8,属于防锈铝,它具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。
AL-Mn系合金,是应用0广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
ALMG3化学成分
ALMG3力学性能
ALMG3热处理工艺 1不同热处理状态的almg3铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料,almg3广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
特性
此合金有良好的成型加工性能,抗腐蚀性,可焊性,疲劳强度与中等的静态强度,
用途
用于制造0油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件、仪表、街灯支,用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  AlMg3铝棒
2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷0大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
2物理性能ALMG3化学成分
Si: 0.40
Fe: 0.40
Cu: 0.10
Mn: 0.5
Mg: 2.6-3.6
Cr: 0.3
Zn: 0.10
Ti: 0.05
Al:剩余
ALMG3力学性能
抗拉强度 σb (MPa):165~265
屈服力:0.285*109 N/m2
热导率:204 W/(m*k)
比热:940 J/(kg*K)
ALMG3热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
上海湘晓金属制品有限公司 > 铝产品 > AlMg3铝板 AlMg3是什么材料
