主营:工业门,快速门,工业提升门,电动卷帘门,冷库保温门,物流装卸货平台,门封,铝制门
江苏 苏州
15000元/樘(大量采购价格面议)
一、嘉兴快速卷帘门产品特点:
嘉兴西朗快速卷帘门整体外框采用静电喷塑处理的冷轧钢板制成。优异使用全铝合金外框,美观大方(需定制)。控制系统采用异步电机及变频装置。高亮蓝屏ICD显示器人机对话窗口
创新采用非接触式指针限位,杜绝了普通编码器磁场影响跑限位问题。标准性、易操作性及低廉的维护费用等特性。常年无故障运行15万次以上,日均500次以上。(如下图所示:)
二、嘉兴快速卷帘门技术性能:
1、控制系统:自主微电脑控制器,采用模块化即插即用式设计,减少后期维护费用变频末端缓冲功能:对电机异常时响应时间为0.3秒,突发情况时保护电机人机对话窗口:显示各种故障代码及工作状态,方便日常维护
2、驱动电机:专业高频启停电机,效率高,制动力矩强,使用寿命长限位方式:非接触式指针限位,无累积误差,防磁场干扰
3、电源要求:220V/13A/单相/50HZ
4、规格范围: W=1200mm-5000m,H=1500mm-5000mm
5、门帘材质:采用PCv耐磨基布,厚度0.8-1.0mm,耐磨系数高阻燃等级:自我熄灭等级为Class2
6、透明视窗:通排透明视窗,有其它要求需提前预定抗风肋条:铝型材抗风筋
7、抗风能力:可抗6级风,加强可达8级风,需预约开启速度:0.6-1.2m/s关闭速度:0.6m/s或更低
8、开关频率:日均500次以上,15万次以上/年工作温度:-30C-70?C
9、密封性能:轨道采用双排毛刷密封结构,更为有效地防虫防尘安全性能:红外线安全保护电眼
10、手动功能:停电或故障情况下的应急措施,用普通板手就可将广]打开控制箱:IP54控制箱,防水防尘,恶劣环境下也可正常使用
11、开关方式:标准双面按钮,并可选装:雷达感应/地磁环感应/拉绳开关/遥控开启等
12、预留端口:感应开门、双门互锁、远程控制等改造时常用的信号接口
