河北 廊坊
2元/立方米(大量采购价格面议)
潍坊水泥发泡保温砖潍坊水泥发泡保温砖潍坊水泥发泡保温砖
水泥发泡板技术在工业上可以分为物理发泡和化学发泡,其中物理发泡是一种较为传统的发泡生产方式,其 原理简单来说就是使用专业的发泡设备经过加工制成泡沫,再将生成的泡沫加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的保温板材。近几年人们发明了另一种发泡技术就是使用混合搅拌的时候在里面加一些特殊的化学物质,然后在其中通过元素之间的反应使浆体内部产生封闭气孔,经养护、切割而成的保温板材。不管是使用哪种方法制成的水泥发泡保温材料都具有与墙体粘结力强、强度高、导热系数低、保温效果好、防水、不燃烧、无害害放射物质、环保等优点。特别是在近几年的建筑行业中,在使用上,可提高建筑物的防火性能,应用范围较其广泛。
由于现在的交通道路都比较拥挤,特别是在一些居民区附近,一些高速公路相互交错,在白天还感觉不出来汽车声音有多么嘈杂,据居民反应,特别是在晚上睡觉的时候,即便是居民区路段上装这围挡也会有很大的汽车声音,其实这些金属挡板根本起不到隔音的效果,那么对于这种现象我们既不能对车辆采取什么限制,那么我们可以对自己的房屋设计添加一些隔音材料,来有效的降低路段上汽车行驶中带来的嘈杂声。我们可以使用水泥发泡保温板来建设我们的房屋,因这种发泡材料由多孔的无数单独的气泡形成,所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右。施工周期短,可以节约人工成本。在使用寿命上,根据国内现在的建筑设计寿命来说,一般都是五十至一百年,而我公司生产的水泥发泡板的使用寿命大于五十年,所以基本上不影响我们建筑的适应时间
(1)干燥前有强烈的分散性和的流动性,容易与上层的填充层紧密结合,避免了采用苯板保温形成的空洞性。
(2)具有良好的强度。发泡水泥除了保温、隔音的功能外,还有支撑地暖管材和地面承重的作用,因其强度高、不变形,可以避免使用苯板形成的地面裂缝。
(3)隔音效果好。发泡水泥形成的大量多孔性单独气孔,可以很好地吸音。
(4)重量轻。每立方的发泡水泥重量约400-500公斤。
(5)施工速度快。施工前,建筑楼板无须找平,可直接施工。可实现整体浇筑成型,克服传统作业的工序多、工期长、返修率高等缺点。
性能特点
1、高耐火性 水泥发泡板属于A1级防火材料,具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,满足了防火隔离带的要求。
2、高保温性 水泥发泡板板闭孔率95%,高闭孔率减少对流传热,是高隔热的先决条件。防火隔离带板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当,可满足建筑保温隔热的需求。干密度一般150kg/m3、导热系数在0.045W/(m.K)、抗压强度在0.4MPa。
3、无无害 水泥发泡板在高温下不会燃烧且不释放气体,属于、环保的建筑材料。
4、寿命长 水泥发泡板的使用寿命大于50年,与建筑的寿命能保持同步。
5、耐水性好 由于水泥发泡板板属于硅酸盐类材料,所以耐水性非常优越。
6、界面好 由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质,因此界面非常好,施工过程中不像农业生产体系或岩棉类那些保温材料一样需要锚固,直接粘贴即可
7、节能环保 生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响;避免重复保温拆除的废料给环境造成污染;不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身带来的威胁;无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及外表造成的伤害;建筑物报废拆除后,该材料经过粉碎可再次填充利用,不会对环境造成污染,实现可持续生产。
再涂满粘接剂,使其粘贴牢固,5,抹底层聚合物砂浆:1),聚合物砂浆的配置同粘结剂,2),将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在板上,厚度为26,压入网格布:1),网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。
