主营:烟雾净化器,排烟机,万向竹节管
1元/台(大量采购价格面议)
恭喜您,找到星弈生产厂家了!
星弈烟雾净化器-焊锡烟尘净化器-艾灸烟雾净化器-激光烟雾净化器。
星弈艾灸吸烟机排烟机艾灸烟雾净化过滤器除烟机焊锡烟雾净化器
各位客户请知悉:以上需要什么配置需要自行选配,如需客服帮忙选配请咨询客服。
陈先生:188-1445-3586
企鹅:3247833878
威信:(同手机号码)
欢迎您的来电咨询!
一、产品概述
“XY400烟尘净化器”是我公司率先研发生产的,代表业界高等水平,带领烟尘净化行业之**产品!
应用场所:
针对烙铁焊锡(多达6工位)、锡炉浸锡、激光切割、激光打标、激光雕刻、波峰焊、打磨切割等场合所产生的大量烟雾、粉尘、异味、有毒有害气体具有良好的净化过滤效果。
产品适用于点对点吸取污染物。也可做公开式净化空气!
在这些场合中工作,会有着大量对人体有害的烟尘、气体和颗料物。常见的比如,锡焊工作中使用的材料不同、添加物不同、焊接温度不同会产生不同适度的有毒物和致癌物。该系列净化设备是保护操作者健康之首
产品采用了多达六层的过滤装置,包括初效过滤棉、F8初级过滤芯、PP微尘埃过滤芯、异味过滤层。
可根据污染物产生量对风量作无级准确调节。有效地过滤拦截0.5μm上污染颗粒、吸附毒害气体,过滤净化率能达到99.99%,净化处理后的洁净空气可直接在室内排放。
二、产品特点
1.外观及构造
◆外观简洁大方,稳重典雅。机身整体化设计,采用金属框架结构,优质冷轧钢板静电喷塑工艺,好耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻,令人耳目一新!
◆带外接排风法兰口。
◆进风口法兰独特的造型曲线设计,更符合流体动力学原理。
◆安装人性化无级调速器,可随意调节风量及吸力大小。
◆产品体积小巧,无需安装,有利于工作空间整洁美观,移动方便。
2.风机
◆采用直流无刷电机,内置控制器形式,性能、质量更有保障。
◆运行稳定,低噪音,**率,低能耗,工作时间长。无需定期保养,成本更低。
◆风轮采用涡流式后向设计,特殊合金材质,有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术,让风轮运行更平稳可靠。高风量,大吸力,过滤速率更高。
3.过滤系统
◆采用六重过滤设计。 逐层过滤,确保有害烟尘被滤除得更完全。净化率可达99.97%。
◆模块化设计,层层保护。初、中、**可单独更换,滤芯使用寿命更长,更换成本更低。
◆内部独特的密封结构,加上特殊的密封材料,使有害物质得以全部通过过滤系统,滤除效率更高。
◆内置式循环主动过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外,不破坏操作区间的温度和湿度环境。
4.集烟装置
◆机器配以万向吸烟臂,可随意变向、定位(长度可根据客户要求定制)。端部装以新型集烟罩,造型独特,吸烟效率更高。
◆安装简单,使用方便,无需另外铺设管道。
5.安全认证 及 设计标准
◆符合CE、UL、WHO认证,安全可靠。
◆依赖设计标准: 《室内空气质量标准》,GB21551.1- 2008,GB/T 18801。
三、规格参数
型 号 参 数 | XY400 |
进风接口 | φ90mm(可更改为2个75mm进口) |
输入电压 | AC220V 50Hz |
额定功率 | 400W |
风 量 | 650m?/h |
过滤效果 | 0.5μm 99.99% |
噪 音 | <65dB |
吸烟管(标配) | 竹节管¢75mm*L1.4M(可依据实际需求更换为软管) |
排风管(选配) | 可外接排风法兰,连接100mm口径软管 |
机身尺寸(mm) | L450?W350?H720 |
机身重量 (不含吸烟臂) | 55kg |
注:1.吸烟管的类型、长度、大小均可根据客户要求配备。
2.可以更换为双口进风。
四、外观结构及工作原理
4.1 外观视图
4.2 工作原理介绍
本净化设备采用物理式主动净化过滤,由涡流离心风机吸入污染物,经过多层过滤装置净化后,洁净的空气直接在室内排放。(也可接软管外排)
