主营:2A12铝板,LY12铝棒,5083铝板,6061铝板,7075铝棒,7A09铝管,6082铝板,1050纯铝
上海 上海
21元/千克(大量采购价格面议)
如你想找上海铝板厂家佛山铝板厂家河北铝板厂家大同铝板厂家山西铝板厂家宁波铝板厂家杭州铝板厂家深圳铝板厂家河南铝板厂家福建铝板厂家广西铝板厂家昆明铝板厂家哈尔滨铝板采购指南沈阳铝板成批出售商成都铝板厂家来上海耀洋铝业生产厂家洽谈合作铝合金价格。
产品简介:
具有加工性能较佳、优良的可焊接性,阳较氧化效果优良
① 6063铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
②6063属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺口不敏感。2.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是w一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。3.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后,若在室温停放一段时间,在时效上会对强度带来不利影响(停放效应)。
典型用途:
6063 铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
化学成分:
| 合金pai号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | ||
| 新牌号 | 旧牌号 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | —— | 每个 | 总计 | |
| 6063 | LD31 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||||||
机械性能;
| 铝合金pai号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||
| 6063-T6 | 240 | 190 | 8 | 80 |
物理性能:
| 铝合金pai号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
| 6063-T6 | 23.4 | 615-655 | 53 | 0.033 | 2.8 | |||||||||||||||||
质量特征:
密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.3GPa(9.91?106psi),剪切:25.8GPa(3.75?106psi),加压:69.7GPa(10.1?106psi)
泊松比:0.33。
耀洋金属制品(上海)有限公司
