小型家用电动打井机 水井钻机
小型家用电动打井机 水井钻机
家用打井机的广泛用途
小型打井机广泛应用于家庭打井,工厂打井,取生活用水,农田灌溉水井,安装水空调,太阳能热水器,工地打桩等
欧科钻井机汽油打井机简介
  本款汽油打井机是家庭吃水井、空调用井、菜园地井钻打的理想工具,是从事打井和勘察工人的理想工具。
  1、 欧科品牌钻井机配用动力多样化:即可以使用汽油机作动力,也可以拆换单相电和三相电作动力。
  2、农村打井用钻机适应范围广:因占地面积小于1平方米,高度可控制在2.6米左右,所以即可以野外作业,也可在室内使用。
  3、小型水井钻机实用性广:既可以用螺旋钻杆钻打柱孔,也可以用圆心筒取样,还可以用正反循环水打井。
水井钻机的参数:
功率:4kw   3kw.2kw)  汽油  5.5hp  柴油 4.08kw
电压:380V/220V
小型打井钻机钻孔高层度:60-150米(钻岩石直径153 情况下可以钻到60米左右
小型打井钻机钻岩石直径113 情况下可以钻到80-100
土层的情况下 可以钻到120米左右  钻孔直径 300左右  钻的越深 直径越小 )
小型打井钻机钻孔直径:113-300
重量:200kg
电动转速4000
欧科牌打井机钻井作业 实际操作及要领:
1、小型打井钻机选址:
选好打井的位置,选好井口位置,用铁锨下挖深30-50cm,口径10-30cm的井口。将安装好的架挪到井口上方对正。一般钻井口的位置土表层要求实密为好,下面不能有砖头、碎石、柴草架空现象,以免钻探作业的过程中出现渗水、塌方、下沉等现象,造成安全隐患。
2、挖蓄水池:
小型打井钻机距井口位置约四米远(也可以根据实际地形,水管长度定距)处挖一个口径大于1.5平方米、深一米的蓄水池,用木杆将压力水泵横吊在水池内(以水平面盖过水泵为宜)将水泵管的另一头同钻井机的顶端水龙头连接。
3、小型打井钻机开机:
将小型打井钻机钻头同钻杆链接紧固,主控机手手摇提升机升起机头,另一人配合接上节带有钻头的钻杆,小型打井钻机主控机手手摇提升机缓慢降落机 头,另一人配合手扶钻杆缓慢的将钻头穿过底座孔放到钻井孔内,垂直扶正,开动钻机和水泵,钻杆转动即打入地下。
切记:钻头下钻时为顺时针方向旋转,不可倒转,以免造成钻杆脱节滑落。
4、 上换钻杆:
小型打井钻机打入节钻杆后,配合人关上保险扣,插上卸杆卡,主控机手开倒档逆时针旋转钻杆,升降机头同钻杆分离,提升机头,配合人另取一钻杆,手动旋转顶上丝连接机头,下端接头对接上,主控机手开机顺时针旋转将钻杆旋紧,打开保险卡、取下卸杆卡,开机顺时针旋转,继续下钻。这样反复重复以上动作即可。根据自己想要的高层度找到理想的含水地质沙层即可。
5、卸钻杆:
小型打井钻机下钻到理想高层度的含水层后,记下含水沙层高层度,停下钻机,仅开通水泵压水冲沙淘井,当井下无泥沙泛出时即可开始卸钻杆了。首先,合上保险扣,插上卸杆卡,倒转让机头同钻杆分离。其次,小型打井钻机将卸杆器按装在机头上,紧固,降落机头将卸杆器同底座上的钻杆对正入槽,旋转扣挂后提升,当钻杆下端接头处升至机座保险卡上方时停下,合紧保险扣,插上卸杆卡,倒转,钻杆即自动卸下,配合人取下即可,如此反复操作。
注意:当卸到带有钻头的钻杆时,要关掉电动改为手动,慢慢地提出底座口以免挂碰。
小型家用电动打井机 水井钻机
济宁尼科赛机械有限公司 > 铝产品 > 小型家用电动打井机 水井钻机
