蚕丝绝缘导线保护绳 铝合金钩子 导线提线钩
【品名】导线保护绳成熟产品
【常用规格】Φ22?2.6m (可订做)
【材质】防潮蚕丝、锦纶、铁保护钩、铝合金保护钩、绝缘化纤
本产品信息仅供参考
35kv导线保护绳:
材质高度锦纶(锦纶66),强度约2t,常用尺寸18mm*2.5m。
110kv导线保护绳:
外层材质普通桑蚕丝及防潮蚕丝,内芯材质凯芙拉,强度3t(常用18mm*3m)
220kv导线保护绳:
外层材质普通桑蚕丝及防潮蚕丝,内芯材质凯芙拉,强度4t(常用20mm*3.5m)
500kv导线保护绳:
外层材质特级桑蚕丝及防潮蚕丝,内芯材质凯芙拉,强度6t(常用24mm*4.5m)
我公司主要生产3股8股12股16股32股48股等各种规格颜色的编织绳和绞制绳、3股8股12股绞制缆绳,定做加工聚乙烯绳、尼龙绳、钢丝绳、棉纱绳登山攀岩绳、牵引绳、迪尼玛绳等,可来样加工定制。真心诚意与您合作,客户至上。
安全绳是用合成纤维编织而成,是一种用于连接安全带的辅助用绳,它的功能是二重保护,确保安全。一般长度2米,也有2.5米、3米、5米、10米和15米的,5米以上的安全绳兼作吊绳使用。
1、普通安全绳,材料为锦纶等制成。
2、带电作业安全绳,材料为蚕丝、防潮蚕丝、迪尼玛、杜邦丝。
3、高度度安全绳,材料为迪尼玛、杜邦丝、高度丝。
4、特种安全绳,如消防安全绳材料为内心4.3mm钢丝绳,外编制纤维皮;海洋耐腐蚀安全绳材料为迪尼玛、帕斯特、高分子聚乙烯;耐高温绳安全绳的材料是凯芙拉,能够在﹣196。C至204℃范围内可长期正常运行。在150℃下的收缩率为0,在560℃的高温下不分解不熔化;热缩套安全绳,内芯是合成纤维绳索,外皮用热缩套,耐磨,防水。
使用方法
 1、 平行安全绳,用于在钢架上水平移动作业的安全绳。要求较小伸长率,和较高的滑动率,一般采用钢丝绳注塑便于安全挂钩在绳子上能轻松移动。钢丝内芯9.3mm、11mm,注塑后外径11mm或13mm。广泛应用于火力发电工程的钢架安装,及钢结构工程的安装和维修。
2、垂直安全绳,用于垂直上下移动的保护绳。配合攀登自锁器使用,编织和绞制的都可以,必须达到国家规定的拉力强度,绳子的直径在16mm-18mm之间。
3、消防安全绳,用于高楼逃生。有编织和绞制两种,要求结实,轻便,外表美观绳子直径在14mm-16mm,一头带扣,带保险卡锁。拉力强度达到国家标准。长度根据用户需求定制。广泛用于现代高层,小高层建筑住户。
4、外墙清洗绳,分主绳和副绳。主绳用与悬挂清洗坐板,副绳也就是辅助绳用于防止意外掉落,主绳直径18mm-20mm,要求绳子结实,不松捻,拉力强度高。副绳直径14mm-18mm,标准与其它安全绳标准相同
霸州市邦泽电力科技有限公司 > 铝产品 > 蚕丝绝缘导线保护绳 铝合金钩子 导线提线钩
