泡沫发生器专项使用冷水机 发泡设备用水冷机
型号:CDW-10HP 品牌:汇富 产地:山东济南
发泡生产过程温度使原料配比不均,造成产品不合格,设备造成损坏.所以发泡设备一般配备降温用的冷水机(冷冻机,水循环冷却,冰水机.汇富研制的发泡专项使用冷水机,可提供恒定的冷却温度,该冷水机不仅能够保证产品质量,对设备也能起到一定的保护作用。
泡沫发生器专项使用冷水机产品概述
发泡机,又名泡沫发生器,是一种将发泡剂达到一定浓度的水溶液制成泡沫设备。发泡剂本身不能自动成为泡沫,必须通过发泡机的机械作用才能成为泡沫。发泡机在运行过程中会产生大量热量,使机器温度升高,温度过高会影响发泡质量,对设备也会造成损坏,因此,需要配置专项使用冷水机来循环制冷,使机器在一定的温度范围内运行,提高生产质量。汇富发泡冷水机可提供发泡机正常运行所需温度标准,是机器循环制冷理想配套设备。
泡沫发生器专项使用冷水机产品特点
1.发泡冷水机采用准确数显温度控制,能确控制水温?1℃。
2.主机选用欧、美、日全新进口压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
3.电器部分均为全部知名品牌,保证冷水机工作稳定。
4.发泡冷水机采用闭式回路的高力品牌不锈钢钎焊板式换热器做蒸发器,制冷量大,能效比高。
5.保护措施齐全,且所有故障均在面板上显示,可实现智能控制。
6.操作界面简洁易懂,外观设计精美。
7.静电喷塑外壳,美观大方。
8.可按客户要求制作低位水槽。
泡沫发生器专项使用冷水机基本参数:
型号  CDW-10HP
制冷量(W) 28000
压缩机功率(W) 7500
冷却水流量(L/min) 112
冷冻水出口(寸) 1
水箱容量(L) 120
水泵功率(W) 750
输入电源 三相 3N-380V/50HZ
安全保护 压缩机过流保护,流量启动紧急信号,超温启动紧急信号
节流器 毛细管,膨胀阀
冷凝器 翅片铜管式冷凝器、壳管式冷凝器
蒸发器 不锈钢水箱 盘管式蒸发器、板式蒸发器
售后服务:
汇富所售设备质量三包,免费保修期限为一年,终身维护。在三包期,供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,供货方及时到订货方服务,及时**协助用户解决安装使用过程中出现的问题。
山东汇富自动化有限公司 > 铝产品 > 泡沫发生器专项使用冷水机 发泡设备用水冷机
