主营:镜面不锈钢,拉丝不锈钢,镜面铝,镜面铜,拉丝铝,分条,热处理
广东 东莞
面议/千克(大量采购价格面议)
供应拉丝铝板成批出售 磨砂铝板拉丝 铝合金磨砂拉丝加工
产品表面描述:磨砂、拉丝、镀锌
制作工艺:拉丝、镀锌、贴膜、TA热处理、剪切、整平、分条
规格:80#、120#、150#、180#、240#、320#、400#、600#、800#、1000#
一般在刷光机或擦纹机上加工制得。铝或铝合金板从两组辊轮中经过,铝板表面被压出的十字纹路。
乱纹拉丝
高速运转的铜丝刷下,使铝板前后左右移动磨擦所获得的一种无规则、无明显纹路的亚光丝纹。这种加工,对铝或铝合金板的外表要求较高。
波纹
一般在刷光机或擦纹机上制取。利用上组磨辊的轴向运动,铝或铝合金板表面磨刷,得出波浪式纹路。
旋纹
也称旋光,采用圆柱状毛毡或研石尼龙轮装在钻床上,用煤油调和抛光油膏,对铝或铝合金板外表进行旋转抛磨所获取的一种丝纹。多用于圆形标牌和小型装饰性表盘的装饰性加工。
直纹拉丝
指在铝板表面用机械磨擦的方法加工出直线纹路。具有刷除铝板外表划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板外表进行连续水平直线磨擦(如在有 * 现装置的条件下手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷)获取。改变不锈钢刷的钢丝直径,可获得不同粗细的纹路。断续丝纹一般在刷光机或擦纹机上加工制得。制取原理:采用两组同向旋转的差动轮,上组为快速旋转的磨辊,下组为慢速转动的胶辊,铝或铝合金板从两组辊轮中经过,被刷出细腻的断续直纹。
螺纹
用一台在轴上装有圆形毛毡的小电机,将其固定在桌面上,与桌子边沿成 60 度左右的角度,另外做一个装有固定铝板压茶的拖板,拖板上贴一条边沿齐直的聚酯薄膜用来限制螺纹竞度。利用毛毡的旋转与拖板的直线移动,铝板表面旋擦出宽度一致的螺纹纹路。当然要先拉丝后电镀了。
要在折弯等成型前,一般是平板拉丝 其实外表处置对基材的前处理有很高要求,不然外表处置后反而回放大基材的缺陷。
一般的铝合金产品外表并不是电镀,而是通过氧化出的各种颜色。
阳较氧化听说过,针对铝材的话,主要是加强其表面的硬度(一层陶瓷)增强抗摩擦性能。
烫金也属于热转印的一种。
压铸铝件是可以做表面拉丝处理的拉丝处置后再喷上一层保护膜,防止氧化的一层漆。
压铸件当然也可以做表面氧化处理,外表哑光是可以做到但磨砂的效果是要通过喷砂工艺实现的外表氧化处置的前期工序,喷砂工艺简单介绍一下:
喷砂处理是为了获得膜光装饰或细微反射面的外表,以符合光泽柔和等特殊设计需要。同时,可以使丝印时印料和承印物的结合更牢固。喷砂通常在专项使用喷砂机内进行。根据砂面粗细程度的要求,选择适当目数的石英砂,喷制成适当的砂面。均匀适度的喷砂处理,基本上可以克服铝材外表的罕见的缺陷。
铝合金产品外表是电镀 , 铝合金产品外表不能氧化出的各种颜色 , 地道铝产品才能通过氧化出的各种颜色。
货物包装:1、卷板:表面覆膜,内环采用纸皮卷筒,外层纸皮包裹后用钢带固定。2、平板:表面覆膜,整体木箱打包。
质量保证(可提供):出厂检验报告;硬度测试报告;SGS环保检测报告;MSDS物质安全资料表;产品质量证明书。
