主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
广东 东莞
20元/千克(大量采购价格面议)
1050铝棒
产品简介
1050铝棒含铝量99.5%以上,是工业纯铝中的一种。1050铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度较低
常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途。化学成分
镁 Mg:0.05 ;
锌 Zn:0.05 ;
锰 Mn:0.05;
钛 Ti :0.03;
钒 V:0.05;
铁 Fe: 0.40 ;
单个:0.03。
抗拉强度 σb (MPa):60~100
伸长率 δ/(%):≥23
伸长率 50mm/(%):≥25
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。
