液化气罐外壁凉凉胶隔热漆厂家
你的心应该保持这种模样,略带发力的紧张,不松懈,对待不定有坦然。损伤是承载,沉默是扩展。终结是新的开始。如此,我会为你的心产生敬意。
  A
  一、产品说明
  隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料以改性丙烯酸为主要成膜物质,
  配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品,具有很好的耐强酸、强碱、无机盐、耐水、耐老化、耐臭氧等特点,隔热效果好可达10~15℃
  二、适用范围
  海恒隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料主要应用于石化、化工等行
  业储罐的防腐隔热。
  三、主要特点
  海恒隔热防腐漆(凉凉胶) 储油罐隔热防腐涂料涂膜的表面状态取决于涂覆
  方式,尽可能避免多种涂覆方法混用,采用传统空气喷涂可以获得佳的外观。
  五、施工方法
  1、开桶搅拌:打开桶后将涂料完全搅拌至桶底无沉积物没有色度差别即可涂覆。
  2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标 sa212级,
  保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。
  3、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
  4、理论涂布率:干膜厚度160~200微米条件下,0.5~0.6公斤/ 平方米。
  5、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专项使用稀释剂,用量为5~15%
  6、后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度
  低于10℃时,应适当延长。
  六、包装贮存
  1、包装:铁桶密封包装,每桶净重20kg,稀释剂净重15kg
  厂家免费提供技术指导和支持,产品如有任何问题厂家24小时内(偏远地区48小时之内)派技术人员上门解决。
  完善的客户服务者和专业的技术人员,为客户排忧解难。
山东海恒工业涂料有限公司 > 铝产品 > 液化气罐外壁凉凉胶隔热漆厂家
