主营:2A12铝板,LY12铝棒,5083铝板,6061铝板,7075铝棒,7A09铝管,6082铝板,1050纯铝
上海 上海
22元/千克(大量采购价格面议)
耀洋金属制品(上海)有限公司专业生产、加工重庆西南铝,进口美铝(Alcoa)等各种板材、带材、铝棒、铝管以及日本住友镜面铝板。
产品规格齐全(特殊规格可订做)质量保证,是国内享有良好信誉的有色金属材料商,本公司实力雄厚,加工技术先进,以“品质di一、信以为本”为宗旨,力求为您提供满意,优越的服务!本公司产品皆符合欧盟Roh环保认证,可提供西南铝、美铝原厂材质证明和SGS报告。
类 别:硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T6、T651、H112、O...
厚 度:1mm-290mm
宽 度:1250/1500mm
长 度:2500/3000/4000mm
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
优良的可焊性,抗腐蚀性,可成形性和机械加工性
6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和耐腐蚀性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能, 其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很高的应用,适用于加工原料,无缝铝管,结构型材和定制型材等。6082合金通常具有很好的加工特性和很好的阳较反应性能。Z常用的阳较反应方法包括去除杂质和染色,涂层等。
合金6082综合了优良的可焊性,铜焊性,抗腐蚀性,可成形性和机械加工性。合金6082的-0和T4状态适用于弯曲和成形的场合,其-T5和-T6状态适用于良好机械加工性的要求,有些特定加工需要使用切屑分离器或者其他特殊的工艺帮助分离切屑;6082合金通常具有很好的加工特性和很好的阳较反应性能。
典型用途:
6082广泛用于航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
化学成分:
合金P号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
新牌号 | 旧牌号 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | —— | 0.30 | 0.15 | —— | 每个 | 总计 | ||
2A12 | LY12 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
机械性能:
铝合金P号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||||||||||||||
6082-T6 | 310 | 260 | 6 | 90 |
物理性能:
铝合金P号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
6082-T6 | 23.5 | 621-654 | 57 | 0.0302 | 2.8 |
质量特征:
密度:2.85g/cm?。
硬度:O状态:40HB;T4、T451状态:58HB;T6,T651状态:90HB;数据取自直径10mm球及在500kg载荷下30s的测试结果。
耀洋金属制品(上海)有限公司
