石棉橡胶垫片
型号:SINSTON ZR-G1250
产品信息:
石棉垫片
又称石棉橡胶垫片以石棉纤维、丁苯,丁晴,天然,三元乙丙橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料,经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉棉垫片主要应用在中、低压法兰连接的密封中。
应用介质:适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封等
行业设备:产品广泛应用于发电、冶金、船舶、石油化工等工业应用中水、汽、油等介质的密封管道法兰、阀门、热交换器、压力容器、机械设备和发动机、压缩机、内燃机、机械、仪表、供暖等工业设备。
同时我公司可以根据客户要求OEM生产国外同类产品如日本华尔卡1500,蜻蜓等品牌。
石棉垫片的主要特点:
1.良好的耐温、耐压性能以及压缩回弹性
2.广泛的适用性、耐油性、耐介质性和气密性。
3.较高的机械强度材料易切割成型。
根据使用的温度和压力不同可以分为低压石棉橡胶垫片,中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。
石棉垫片的分类:
石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同,可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。根据物理性能等级划分可分为低压,中压和高压三种不同等级,还可以在以上材料基础上夹金属丝增强、涂石墨增加耐温,也可根据客户的特殊需定做其它性能石棉材料及各种垫片。
石棉垫片材料规格:
辊压板宽�长(mm): 1500�4000 1270*3810;1500*4500 可分切;厚 度(mm):0.4~6.0
特殊规格可与客户商定
※ 所有产品厚度0.8mm以上均可夹钢丝网增强,可涂石墨和两面防粘处理,颜色可以根据客户要求定制。
石棉垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状垫片,并可根据需要提供加筋条型石棉橡胶垫片。
国内石棉橡胶垫片及板材标准状况:
GB/T 15520-1995|石棉橡胶板蒸汽密封性能试验方法
GB/T 540-1999|耐油石棉橡胶板试验方法
GB/T 541-1996|石棉橡胶板 试验方法
GB/T 542-1983|石棉橡胶板 柔软性试验方法
GB/T 9126.3-1988|凹凸面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片
GB/T 9126.1-1988|平面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片
GB/T 9126.4-1988|榫槽面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片
GB/T 9126.2-1988|凸面型钢制管法兰用石棉橡胶垫片
GB/T 9129-1988|钢制管法兰用石棉橡胶垫片技术条件
GB/T 4216.9-1984|灰铸铁管法兰用石棉橡胶垫片尺寸
GB/T 12387-1990|凸面型球墨铸铁管法兰用石棉橡胶垫片
GB/T 539-2008|耐油石棉橡胶板
GB/T 540-2008|耐油石棉橡胶板试验方法
GB/T 3985-2008|石棉橡胶板
JB/T 87-1994|管路法兰用石棉橡胶垫片
HGJ 69-1991|钢制管法兰用石棉橡胶板垫片
JC/T 555-2010|耐酸石棉橡胶板
QC/T 684-2002|摩托车和轻便摩托车发动机用石棉橡胶垫片技术条件
HB 6716-1993|轻型燃气轮机钢制管法兰用耐油石棉橡胶垫片
SH 3401-1996|管法兰用石棉橡胶板垫片
