都成装了不后悔的暖气帝闾地暖
装了不后悔的暖气帝闾地暖,成都地暖请选择帝闾科技。
  成都地暖安装施工联系网址:http://www.cddlrn.com/
  近日有一抖音短视频中,格力员工“口出狂言”(明明没装地暖,还说装了),让格力董小姐尴尬不已!“这个房间有地暖吗?哎,没有,你还不懂我,你是做技术的吗?”
  之后,董小姐提到房间装地暖的舒适性,先不论空调在冬天采暖舒适与否,人家卖空调都认可装地暖才舒适,也有很多网友发问:究竟是装水暖好,还是装电地暖好呢?
  传统地暖采暖方式弊端:空调热风不舒适,空气不清新且耗电量较高。水地暖后期怕漏水,装得起用不起,年年要保养清洗水暖管且寿命短。电地暖有甲醛不健康,它跟传统材料地板结合,一般厚度理论上90mm,少也要达到120mm,而且像瓷砖含放射性元素,天然石材含“氢气”,复合地板含“甲醛”,木地板易变形,自身自带和安装使用辅料配件产品也含有甲醛以及一些有害气体温度升高加热只会释放出来,这是木地板行业内避不开的话题。
  地暖有两大类,一类是水地暖,一类是电地暖,水地暖是以60℃以下的热水作为热媒,在加热管内循环流动加热地板,需要另设燃气锅炉,费用以及成本都较高;电地暖是用电阻丝通电发热来加热地板,相对于水地暖没有噪音,但是出问题的概率比水地暖高。这两种地暖是安装在地面材料之下的隐蔽工程,安装结构分为基础地面、保温板、反射膜、铁丝网、发热电缆或发热膜、水泥层、地面材料,层数过多,缩小了室内的高度,其次如果出现质量问题,难以维修,而且传统地暖系统安装复杂。因此,如果能够在地板上直接安装地暖是.简单.有效的取暖方式,尤其是家用取暖方式适合简单化、小形化。
  目前,家庭装修用的地板种类繁多,材质各种各样,总的可以分为竹、木类,岩石类,烧制陶瓷类,复合材质类,但这些地板有的不耐磨,有的寿命短,有的易磨损,有的层次低,有的不豪华,而导热性都比较差,导热性能差,那安装地暖的话其能耗自然就高。
  所以传统水暖,电地暖痛点多多。
  【成都帝闾地暖与传统地板差别】
  帝闾地暖8毫米超薄养生地暖比手机还薄。
  传统材料地板厚度理论上90mm,少也要达到120mm,而且像瓷砖含放射性元素,天然石材含“氢气”,复合地板含“甲醛”,木地板易变形。
  成都帝闾地暖只有8mm厚度,由石墨烯提炼和纳米材料制作而成,分子运动红外线发热源。不含“甲醛““氡气”,钛铝材质,稳固恒定。
  下面小闾就从几个方面拿水暖来做对比?
  水地暖,组件包括:壁挂炉、管道、挤塑板、保温条、分集水器、反射膜、温控器、混水中心等,配件众多,成本高,壁挂炉还需额外占据室内空间。
  成都帝闾地暖,全新地暖颠覆传统地暖,地暖地暖无缺结合加养生功能,组件包括:纳米材料石墨烯发热源、帝闾自研发的钛铝地板、温控器、接线端子,少配件,不占空间。
  水地暖,施工复杂繁琐,需20多道工序,干式地暖需2-3天,湿式地暖至少1周,安装周期长。
  帝闾地暖,比装地板还要方便,简装易铺100平米2天左右就能搞定。
  水地暖,传统的要占20cm层高,现在改良后的也要8-10cm。
  帝闾地暖地板,地板地暖结合一体,装了地板就是地暖,无需像水地暖铺了地暖再铺地砖或地板,帝闾地暖整体铺设完毕就8毫米,新房装修不用说,不占层高更加适合旧房加装地暖。
  帝闾地暖不增加地板厚度,8毫米地暖实际安装,为您生活添温暖,不影响高层铺设简便寿命长强耐磨。
  水地暖,一般需3-5个小时才能让室温达到设定温度,有的甚至要一天。
  帝闾地暖,即开即热,升温快3分钟温度上升10度以上,5分钟达到您想要的温度,且散热均匀,空气对流效果好。
  水地暖,仅满足采暖需求。
  成都帝闾地暖自带养生健康功能0甲醛无辐射尤其适宜老人和儿童,远红外发热,从内而外温暖人体,稳定产生8-14微米“生命光波”,跟医院神灯一样的物理原理,调节身体状态,促进人体循环,提高免疫力,健康养生效果更好,缓解老人老寒腿、中风、风湿病、关节炎等疾病达到辅助治疗作用,还有对宝宝提供温馨温暖的生活和成长环境。
  水地暖,开关成本高,打开后就要一直使用,一旦关闭再加热还得短的要8个小时长则需要一天时间。
  成都帝闾地暖,即开即热,发热快,随时开关,分时分区控制,想热就热只需一刻,享有冬日暖阳般温暖。
  水地暖,传统水暖的壁挂炉烧的是天然气,以目前气价,100平米,一天运行8小时来计算,每月花费在2000元左右之间。自然资源是不能再有的,未来天然气价格有上升趋势,使用成本也会上升。
  帝闾智能发热地板地暖,安全舒适节能更环保,导热快室内温度升温快,使整体室温上升快,热转化率达到95%以上,传统地暖隔着地砖、地板导热到室内缓慢可想而知耗能是多低,帝闾地暖且可分时分区控制,以目前电价,同样100平米,上海地区实测费用约在600左右。国家在大力发展清洁能源,电价只会越来越低,未来使用成本有望进一步下降。
  水地暖怕漏水,热了怕爆冷易裂,需定期维护,水管要定期除水垢,检查漏水,锅炉定期要保养,都需要费用。地暖出现问题,需要维修时,必须破坏原有地面,耗时耗力,后期维护费用高。
  帝闾地暖,无需维护,地暖地板相结合铺设简便强耐磨50年使用寿命,金属地板材质稳定不变形热胀冷缩忽略不计。
  水地暖,施工受房型影响,不适用老房、小面积住宅。
  成都帝闾地暖,特别适合老房子加装地暖,超薄8毫米不用担心层高问题,还有无户型限制,适用于多种场景,如住宅、会所、酒店、健身房、老年小楼、幼儿园、办公室、别墅、寺庙、瑜伽馆、养生馆等等。
  随着人们对生活品质的追求,对采暖要求越来越高,帝闾自发热地板地暖因其节能、环保、舒适等特点,越来越受人们的欢迎。
  成都帝闾热能科技有限公司以质量求生存,以信誉求发展。主要销售健康、环保、节能、减排的自发热地板(钛铝热地暖地板)。帝闾自发热地板是这款拥有10项核心技术的高科技产品,具有地暖、地板、环保、养生四合一的优势,完全颠覆了传统采暖方式。帝闾科技品质优良,从创新设计、用材、加工、检验到售后维护,每一步都精益求精,力求无缺!公司的宗旨是通过创新、精益求精的服务,带给全世界一个全新的家居取暖时代。
成都帝闾热能科技有限公司 > 铝产品 > 都成装了不后悔的暖气帝闾地暖
