压铸铝暖气片定制
压铸铝散热器对于压铸铝散热片,两个特点是高压和高速。它的压射比压较大、可以达到几千,甚至几万kPa。同时,充填速度较快,充填时间较短。压铸铝散热器的铸件尺寸精度高、表面光洁度好、强度高、硬度也高、尺寸稳定,互换性好、产品质量好、机器生产率高、使用寿命长,容易实现工业的机械化和自动化。一般情形相爱,不需要进行机械加工,即使需要,加工量也是非常小的。对于一些复杂的铸件,也可以对其进行压铸。可见,使用压铸铝散热器可以显著提高金属利用率,大大减少了加工设备的工作量和工时。同时,所使用的铸件不昂贵,为企业带来了经济上的利益,节约成本。然而,压铸铝散热器也是有缺点的。它内部填充的液态金属运行速度快,导致了流态不稳定。压铸铝暖气片家装供暖散热器压铸铝双金属散热器承压能力很高,在工程使用过程中,几乎不用考虑分区采暖的压力问题。又因其外表面丰润饱满,装饰性很强,因此无需暖气罩等额外措施将其遮蔽,这样既较大地利用了散热量,保证了热的舒适性,又因其占用空间小,艺术性强,完全不影响装修的效果。并且从设计上来说,压铸铝散热器款式多、美观漂亮、给人一种简洁温馨的感觉故需在压铸铝散热器内腔增设低碳钢内胆。由于压铸铝散热器的工艺使然,方能承受压铸压力。而该内胆的材质不同于普通钢制散热器,钢内胆也可考虑使用熔融防腐工艺处理,该寿命可达50年,完全不低于铸铁散热器的使用寿命。压铸铝散热器:铝具有很好的导热性,金属热强度很高,也就是说铝制暖气片可以用较少的材料制造出更大的散热量,所以在产品制造中可以很好地节约资源。该暖气片散热量大而又可以很好地调控,因此在使用中可以按需调控室内温度,减少不必要的浪费。该暖气片热效率高,从而可以减少热媒水的传输量,减少传输耗能。所以欧式铝制暖气片的节能效果是很显著的。压铸铝暖气片耗材少,加工容易,所以在制造中对环境的影响较小。该暖气片表面一般用塑粉防护,不挥发有害物质,所以对环境和人体无害。该暖气片有很好的导风结构,所以不会熏墙也不会熏顶,可以减少室内重新粉刷造成的麻烦及对环境和人体的损害所以欧式铝制暖气片是环保绿色的暖气片之一。压铸铝暖气片有很简约的外观,可以很好地与墙面融成一体,与各种风格的家具与装饰和谐相处,符合现代人的审美观。
衡水泽隆贝迪商贸有限公司 > 铝产品 > 压铸铝暖气片定制
