氯化橡胶防腐漆单组分规格价格多少钱
氯化橡胶防腐漆单组分规格价格多少钱
氯化橡胶油漆的特性及用途介绍
  1.使涂层的耐候性、保光性更优,保色性好。
  2.防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性、舒缓老化性能优异。
  3.装饰性能强。涂层丰满,平整光亮、耐磨擦、易去污、耐冲击,色彩多样,美观悦目。
  4,施工方便,常温固化。涂层既可在5~40℃条件下固化成膜,也可在60~80℃条件下烘烤30分钟成膜,对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。氯化橡胶油漆 产品特点
  1、低污染性:先进的涂料复合技术,涂膜难以污染
  2、高耐候性:大大提高了耐候性、抗水性,使用寿命达10年以上
  3、优异的附着力:独特分子结构,附着力优异,适用于多种基面
  4、优良的作业性:与普通型油性漆相比,异味少,可以改善作业 环境,并可用多种涂装工具施工
  5、干燥时间短,低温施工性好,有效缩短工期
  施工工艺
  开桶搅拌:打开桶后,将涂料搅拌至桶底无沉积物,并按涂料:固化剂=4:1(重量比)的比例混合搅匀,经15~20分钟熟化后即可施工,若涂料确实太稠,可适当添加XHDAC503型聚氨酯专项使用稀释剂,其用量为5~15%,严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释,且在涂料使用后立即盖严密封,以防受潮变质。
  2. 表面处理要求:钢铁结构,基材处理要求达到国家标准Sa2.5级以上,或采用手工除锈达到St3级以上;也可采用化学除锈,要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。
  3. 理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响,一般消耗量为0.20kg/㎡。
  4. 施工温度为0~35℃,相对湿度为≤85℃,在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下,不得施工。 5. 道涂装后,待24小时以上再涂装第二道,常温条件施工须固化七天以后施工场地才能投入使用。
  适宜的烘烤温度
  经过试验证明,快干氯化橡胶油漆适宜的烘烤温度为:涂装后并静置0.5-2小时后放入恒温70℃的烘箱式烘房中,烘烤1-2小时即可实干。(根据底材厚度,掌握烘烤时间)
济宁市奥辉树脂有限公司 > 铝产品 > 氯化橡胶防腐漆单组分规格价格多少钱
