2A14铝方管 2A14硬质铝棒
优质2A14铝棒 2A14铝管铝型材 2A14硬铝合金 2A14铝板 2A14铝棒 可加工定制,规格齐全,硬铝2A14铝板,2A14铝板成批出售,AL2A14铝板硬铝,2A14高准确铝,2A14环保铝棒,优惠2A14铝板,2A14铝板化学成分,2A14铝棒,2A14铝板(2A14铝板),2A14铝板,2A14铝棒直,2A14耐磨铝板,2A14超硬铝板,重庆优质2A14铝板西南,2A14铝材,2A14铝力学性能,2A14铝板材质证明,2A14铝板价格,大直径2A14铝棒,模具铝2A14铝板,2A14铝板,2A14进口超硬铝合金
2A14
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
牌号:2A14
标准:GB/T 3191-1998
特性及适用范围:
2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具
有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向。
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6~1.2
铜 Cu :3.9~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~1.0
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;
以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~
505℃,水冷;自然时效室温96h。
20140906201354_副本
20140906201318
1-1305250T018_副本
    翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 2A14铝方管 2A14硬质铝棒
