主营:高压鼓风机,防爆鼓风机,漩涡气泵,紫光减速机,富士鼓风机,达纲鼓风机,宏丰鼓风机,晟邦减速机
1330元/台(大量采购价格面议)
1.5KW高压涡漩风机现货
1.5KW高压涡漩风机现货--1.5KW高压涡漩风机其性能好;高压压铸机壳,CNC加工中心,烤漆喷涂烘干流水线,单独人员检查,试机合格出厂 质量可靠性能优越,全风高压鼓风机采用进口高速NSK,耐高温SKF轴承可以平稳连续运行15000小时而无需任何维护。全风高压风机电机采用IP55防护等级,F级绝缘等级,使其无论是高温还是低温条件,无论是热带雨林地区还是1000米以上高海拔地区及沙漠中都可以使用,我们的产品都可以持续、安全、可靠、长效地工作。
1.5KW高压涡漩风机的特点:
一、风叶、风盖均采用铝材料制成,相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
二、轴承采用高速、耐高温的进口轴承,在50Hz的情况下2800转/分钟,在60Hz的情况下3450转/分钟,免润滑,150000小时免维护,相当于连续运转17年。
三、出入风口均装置内置销音管,从而达到低噪音。
四、1.1KW以下型号可以全压使用。
五、压力稳定,通过水处理、电镀处理实例应用证明,搅拌均匀,水波翻滚高度一致。
六、在同等功率、同等压力下,流量大于同类产品。
七、高压风机风盖采用片状散热设计,相当于摩托车发动机散热装置,大大降低了风机运行时的温度。
八、采用轴承前置设计原理,两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端,达到动平衡配置,并且利于散热。(原因在于:风叶前端有散热片进行散热,而后端的轴承在风机自带的散热风扇下工作,从而保持轴承在低温下长期工作。)
九、高压风机采用特殊的防震脚座设计,从而大大降低风机运行中产生的震动。
十、高压风机经济节能。在同等功率、同等压力、同等流量下,高压风机的电流少于其它类似产品。
1.5KW高压涡漩风机的用途:
吸风功能:网版印刷机吸附、焊接废气吸取、织布机吸丝、照相制版、粉粒体输送、印刷吸附、工业吸尘、真空脱水、制书本机、残布处理、牛乳纸盒充填机、豆腐机械、加工物的保持、工事现场、烫布机、瓦斯分解。
2、 吹风功能:瓦斯重油喷燃、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气刀、裁断机气垫、畜粪发酵爆气、电解液搅拌、养殖池氧气补给、冲床机便利冲压后取成型品、粉粒体输送、焚化炉排废、烟气吹吸、洗车吹干、印刷机强制干燥、洗净后吹干。
1.5KW高压涡漩风机安装注意事项:
1,风机与风管之间采用不易燃绕的柔性材料软管连接,长度不要小于20公分,软管直径与风机风管一致,连接是松紧度适中;
2,在风机出风口的位置需要安装一些硬性网状材料,钢丝网或者结实塑料网均可以防止虫类进入;
3,风机出风口的问题只能是管道越来越大不能是越来越小。
使用和选购过程中的注意事项:
1.使用就牵涉到选购的问题,在选购之前需要简单的了解厂家的一些情况,这类机械一定需要选择有实力的厂家的产品;
2.对于供应商的背景是否合法也需要有一定的了解,这是牵涉到后期正常使用过程中如若出现安全问题的时候的解决方案的;
3.使用时一定要注意风向也就是说这个风机是从那边进风那边出风,不要胡乱操作;
4.对于使用的风机的型号需要根据使用的实际情况来选择不要过大或者过小。
