0Cr21Al6 铁铬铝丝 电加热管用丝
铁铬铝合金系列主要优缺点:
优点:铁铬铝电热合金其使用温度高,高使用温度可达1400度,(0Cr13Al4,0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr2高等l5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2等),使用寿命长、表面负荷高、舒缓反应性能好、电阻率高,价格便宜等。
缺点:主要是高温强度低,随着使用温度升高其塑性加大,元件易变形,不易弯曲和修复。铁铬铬高电阻电热合金具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。在高温下耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。
特点:
1、在大气中使用温度高
铁铬铝电热合金中的HRE合金高使用温度可达1400℃,而镍铬电热合金中的Cr20Ni80合金高使用温度为1200℃。
2、使用寿命长
在大气中相同的较高使用温度下,铁铬铝元件的寿命可为镍铬元件的2-4倍。
3、表面负荷高
由于铁铬铝合金允许使用温度高,寿命长,所以元件表面负荷也可以高一些,这不仅使升温快也可节省合金材料。
4、舒缓反应性能好
铁铬铝合金表面上生成的Al2O3氧化膜结构致密,与基体粘着性能好,不易回散落花流水而造成?污染。另外,Al2O3的电阻率高,熔点也高,这些因素决定了Al2O3氧化膜具有优良的舒缓反应性。抗渗碳性能也比镍铬合金表面生成的Cr2O3好。
5、比重小
铁铬铝合金的比重比镍铬合金小,这意味着制作同等的元件时用铁铬铝比用镍铬更省材料。
6、电阻率高
铁铬铝合金的电阻率比镍铬合金高,在设计元件时就可以选用非常大规格的合金材料,这有利于延长元件使用寿命,对于细合金线这点尤为重要。
7、抗硫性能好
对含硫气氛及表面受含硫物质污染时铁铬铝有很好的耐蚀性,而镍铬则会受到严重侵蚀。
8、价格便宜
铁铬铝由于不含较缺少的镍,帮价格比镍铬便宜得多。
9、铁铬铝合金的缺点主要是高温强度低,随着温度升高其塑性加大,引起元件变形。
铁铬铝电热合金丝主要技术性能:
牌号
1Cr13AL4
1Cr21AL4
0Cr21AL6
0Cr23AL5
0Cr2高等L5
0Cr21AL6Nb
0Cr27AL7Mo2
性能
主要化学成分%
Cr
12.0-15.0
17.0-21.0
19.0-22.0
20.0-23.5
23.0-26.0
21.0~23.0
26.5~27.8
AI
4.0~6.0
2.0~4.0
5.0~7.0
4.2~5.3
4.5~6.5
5.0~7.0
6.0~7.0
Fe
余量
余量
余量
余量
余量
余量
余量
Re
适量
适量
适量
适量
适量
适量
适量
加入量Nb:0.5
加入量Nb:0.5
元件高使用温度℃
950
1100
1250
1250
1250
1350
1400
熔点℃
1450
1500
1500
1500
1500
1510
1520
密度g/cm3
7.40
7.35
7.16
7.25
7.10
7.10
7.10
电阻率μΩ?m,20℃
1.25?0.08
1.23?0.06
1.42?0.07
1.35?0.06
1.42?0.07
1.45?0.07
1.53?0.07
抗拉强度 Mpa
588~735
637~784
637~784
637~784
637~784
637~784
686~784
延伸率%
≥16
≥12
≥12
≥12
≥12
≥12
≥10
反复弯曲次数
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
快速寿命h/℃
≥80/1250
≥80/1300
≥80/1300
≥80/1300
≥80/1350
≥80/1350
比热J/g.℃
0.490
0.490
0.520
0.460
0.494
0.494
0.494
导热系数KJ/m.h℃
52.7
46.9
63.2
60.2
46.1
46.1
45.2
线胀系数
a?10-6/℃
(20~1000℃
15.4
13.5
14.7
15.0
16.0
16.0
16.0
硬度HB
200~260
200~260
200~260
200~260
200~260
200~260
200~260
显微
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
铁素体
磁性
磁性
磁性
磁性
磁性
磁性
磁性
磁性
铁铬铝电热合金丝主要设计参数:
线 径
(mm)
截面积
(mm2)
每米
表面积
cm2/m
0Cr2高等L5
0Cr21AL6Nb
0Cr27AL7Mo2
每米重量
kg/m
每米电阻
Ω/m,20℃
每米重量
kg/m
每米电阻
Ω/m,20℃
每米重量
kg/m
每米电阻
Ω/m,20℃
0.10
0.007854
3.142
0.00005576
180.8
0.00005576
184.6
0.00005576
194.8
0.12
0.01131
3.770
0.00008030
125.6
0.00008030
128.2
0.00008030
135.3
0.15
0.01767
4.712
0.0001255
80.36
0.0001255
82.05
0.0001255
86.58
0.17
0.02270
5.341
0.0001612
62.56
0.0001612
63.88
0.0001612
67.41
0.19
0.02835
5.969
0.0002013
50.08
0.0002013
51.14
0.0002013
53.96
0.21
0.03464
6.597
0.0002459
41.00
0.0002459
41.86
0.0002459
44.17
0.25
0.04909
7.854
0.0003485
28.93
0.0003485
29.54
0.0003485
31.17
0.27
0.05726
8.482
0.0004065
24.80
0.0004065
25.33
0.0004065
26.72
0.29
0.06605
9.111
0.0004690
21.50
0.0004690
21.95
0.0004690
23.16
0.31
0.07548
9.739
0.0005359
18.81
0.0005359
19.21
0.0005359
20.27
0.35
0.09621
11.00
0.0006830
14.76
0.0006830
15.07
0.0006830
15.90
0.40
0.1257
12.57
0.0008922
11.30
0.0008922
11.54
0.0008922
12.18
0.45
0.1590
14.14
0.001129
8.928
0.001129
9.117
0.001129
9.620
0.50
0.1963
15.71
0.001394
7.232
0.001394
7.385
0.001394
7.792
0.60
0.2827
18.85
0.002007
5.022
0.002007
5.128
0.002007
5.411
0.70
0.3848
21.99
0.002732
3.690
0.002732
3.768
0.002732
3.976
0.80
0.5027
25.13
0.003569
2.825
0.003569
2.885
0.003569
3.044
0.90
0.6362
28.28
0.004517
2.232
0.004517
2.279
0.004517
2.405
1.00
0.7854
31.42
0.005576
1.808
0.005576
1.846
0.005576
1.948
1.20
1.131
37.70
0.008030
1.256
0.008030
1.282
0.008030
1.353
1.40
1.539
43.98
0.01093
0.9224
0.01093
0.9419
0.01093
0.9939
1.60
2.011
50.27
0.01428
0.7063
0.01428
0.7212
0.01428
0.7610
1.80
2.545
56.55
0.01807
0.5580
0.01807
0.5698
0.01807
0.6013
2.00
3.142
62.83
0.02231
0.4520
0.02231
0.4615
0.02231
0.4870
2.20
3.801
69.12
0.02699
0.3736
0.02699
0.3814
0.02699
0.4025
2.50
4.909
78.54
0.03485
0.2893
0.03485
0.2954
0.03485
0.3117
2.80
6.158
87.96
0.04372
0.2306
0.04372
0.2355
0.04372
0.2485
3.00
7.069
94.25
0.05019
0.2009
0.05019
0.2051
0.05019
0.2165
3.50
9.621
110.0
0.06831
0.1476
0.06831
0.1507
0.06831
0.1590
4.00
12.57
125.7
0.08922
0.1130
0.08922
0.1154
0.08922
0.1218
4.50
15.90
141.1
0.1129
0.08928
0.1129
0.09117
0.1129
0.09620
5.00
19.63
157.1
0.1394
0.07232
0.1394
0.07385
0.1394
0.07792
5.50
23.76
172.8
0.1687
0.05977
0.1687
0.06103
0.1687
0.06440
6.00
28.27
188.5
0.2007
0.05022
0.2007
0.05128
0.2007
0.05411
6.50
33.18
204.2
0.2356
0.04279
0.2356
0.04370
0.2356
0.04611
7.00
38.48
219.9
0.2732
0.03690
0.2732
0.03768
0.2732
0.03976
交货状态
1、供货状态
线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。
材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供应。
细丝和扁丝经保护气体退火后,以光亮软态供应。
2、产品包装
线材和材以打包布包扎,成卷供应。
细丝和扁丝,绕轴塑封供应。
3、出口产品及用户有特殊要求者,协商解决。
注意事项
1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
2、电炉丝在安装前应对炉膛一体检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;
3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;
4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
天器合金(徐州)有限公司 > 铝产品 > 0Cr21Al6 铁铬铝丝 电加热管用丝
