主营:博世力士乐液压气动
湖北 武汉
2160元/个(大量采购价格面议)
R900525851 FD25KA2X/B06V
库存大量REXROTH柱塞泵A10VSO,齿轮泵PGH4\5,PGF1/PGF2/PGF3,电磁阀4WE,电子变量泵SYDFEE-2X,电液比例控制阀0811,电液换向阀4WEH、4WE,减压阀DR10、DR20、叠加阀ZD、Z1S、Z2S,ZDR电磁溢流阀DBW,直动式溢流阀DBD、0532,先导溢流阀DB10、DB20,电磁球阀M-S、M-3S,力士乐电液比例控制阀\放大器、压力继电器0811,伺服驱动,电机
FD25KA2X/B06V FD25KA2X/B06V FD25KA2X/B06V
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,静态平衡阀能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,阀后各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
苦 苦 395心雨717心雨253
1871心雨7727心雨482
021心雨550心雨328心雨32
021心雨605心雨102心雨50 闫飞
静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。
4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9ETK4/M
4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M 1
4WRAE10W30-22/G24K31/A1V
4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/M
4WRZ25E325-72/6EG24N9ETK4/D3V
4WRBA10EA75-2X/G24K4/M-828
4WE6D62/EG220N9K4/V
4WE10G3X/CG24N9K4
4WE6D62/EW230N9K4
4WE10EB33/CG24N9K4
4WE6H70/HG24N9K4
H-4WEH32H63/6EG24N9K4
M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
HED80H20/200K14V
LC40B10E7X/
LC16B10E7X/
LC40A40D7X/
LFA40G-71/
ZDR10DP2-53/150YM
ZDR10DP1-4X/75YM
Z1S10P1-33/V
Z1S10D1-34/V
2FRM6A36-2X/0.2QRV-1N001
2FRM6B36-30/10QRV
2FRM6B36-2X/15QMV
阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专项使用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内,从而克服了“大流量,小温差”的不合理现象。
DRC5-52/200Y
SL20GA2-4X
C164639F5S10
DB20-1-52/315
DBDH10PA/200
DBDH6P18/315
DBDS10P10/200
DBEM10-5X/200YG24K4M
FD25FA21/B04V
CA12001-97
PGF1-2X/5.0RE01VU2
PGH4-21/040RE11VU2
0510725077 AZPF-12-022RRR20KB
0531623303 HAD2,0-100-1X/30G04C-1N111-CE
R900057453 3P Z55L 12-240V SPEZ
R900991121 SOLENOID COIL 37-K4 -22G24 00
R901017048 PLUG-IN CONNECTOR 4P Z15L M 24V SPEZ
4WE6D62/OFEG24N9K4
DIN2 普通电磁阀用插头
DIN3 HED8用的插头
Z4
1834484063 插头用于4WPH6
CM06EA14S61S (S32 460-100)
0510525009 AZPF-11-011RCB20MB
FD25KA2X/B06V
DR10G5-4X/315YM
既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。 在管道系统中安装静态平衡阀,通过对其的调节来改变系统管道特性阻力数比值,达到与设计要求一致。系统调试合格后,不存在静态水力失衡问题。
调试合格的系统如处于部分负荷运行状态,在总流量减少时由静态平衡阀所调节的各分支管道会自动同比减少流量,但各分支管道所设定的流量比值不变。
2FRE16-4X/125LBK4M
2FRE16-4X/160LBK4M
4WRA10W60-2X/G24K4/V
VT-MRPA1-151-1X/VO/O
Z2FS16-8-3X/S
4WE6J7X/HG24N9K4
08114046034WRPEH6C3B40L-2X/G24KO/A1M
08114046134WRPEH6C4B40L-2X/G24KO/A1M
A11V0145LRDS/11L-NZD12K83 A11V0145LRDS/11L-NZD12N00
AZPF10-011RCB20MB
DBW10A1-5X/315-6EG24N9K4
MG10G1X/V
M-SR15KE05-1X/
M-SR30KE05-1X
M-SR20KE05-1X/
M-SR25KE05-1X
LFA16WEA-7X/A08
3DREPE6C-21/25EG24N9K31/F1M
M-SR10KE05-1X/
4WE6J6X/EW230N9K4/V
H-4WMM16J71/
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648
A10VS071DRS/32R-VPB22U99
A10VS0100DRS/32R-VPB12N00S1439
A10VS018DFR1/31R-PPA12N00
A10VS028DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO140DRS/32R-VPB22U99
A10VSO140DFR1/31R-PPA12NOO
A10VSO45DRS/32R-VPB12N00
A4VS0180DR/30R-PPB13N00
A4VS0125DR/30R-PPB13N00
A4VS0250DR/30R-PPB13N00
A2FO250/60R-VPB05
4WEH16D7X/6HG24N9ETK4/B10
4WE6U6X/EG24N9K4
0510225006AZPF-12-004RCB20KB
4WEH10J4X/6EG24NETS2K4/B10
Z2S22A2-5X
武汉亿嘉隆机电设备有限公司
刘晓 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
llff126@126.com
