主营:耐磨焊丝,耐磨焊条,堆焊焊丝,不锈钢焊条,不锈钢焊丝,镍基合金焊条,镍基合金焊丝,打底喷涂焊丝
上海 上海
23元/千克(大量采购价格面议)
埋弧堆焊药芯焊丝
LM392
特点
? 为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。
? 焊层金属为高铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热疲劳性能优良。
用途
适用于堆焊轧钢用辊道输送辊,轴类等耐磨构件。
化学成分及硬度
合金 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
其它 |
硬度HRC |
0.15~0.45 |
0.3 ~1.0 |
≤2.0 |
1.5 ~3.5 |
≤1.0 |
≥37 |
注:硬度数值取自堆焊三层厚度6毫米以上的硬度。
供货规格、工艺参数及包装形式
规格mm |
电流A |
电压V |
包装 |
3.2/4.0 |
300A~450A |
28V~32V |
250KG桶装/50KG盘装 |
注意事项:
1. 焊前除尽工件表面的油、锈等污物,焊接时避免采用过大的电压以防止气孔的发生。
2. 焊接层间清除焊渣,注意避免夹渣。
3. 工件非常大,气温低或焊接厚度过厚时,可能出现焊接裂纹,但此裂纹不影响耐磨性。为减少或清理裂纹,可以采用200℃以上的预热措施,并在焊接后缓冷。
4. 焊丝应保存在阴凉干燥处,开包三天内用完。
