国标高等05高防腐防锈铝板
国标高等05高防腐防锈铝板
5A05铝板(成分)
标准:GB/T 4437.1-2000
特性
AL-Mn系合金,是应用广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱汽油润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
化学成分
 Al :余量
 Si ≤0.50铜 Cu ≤0.10
 Mg4.85.5
 Zn≤0.20
 Mn0.300.6
 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
抗拉强度 σb (MPa)≥225
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥110
伸长率 δ10 (%)≥1
湘晓注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范
1) 均匀化退火:加热460475;保温1214h;空冷。2)快速退火:加热310350;保温时间30120min;空或水冷。3)高温退火:加热310335;成品厚度≥6mm<6mm,保温时间为30180min30120min;空冷。4)低温退火:加热 250300℃或150180;保温时间为12h23h空冷
高等05铝板为Al-Mg铝合金,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;高等05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 国标高等05高防腐防锈铝板
