高平整2a16铝板 2a16拉丝贴膜铝板
材料名称:2a16铝合金
标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包铝板材的腐蚀稳定性尚好,挤压半成品的抗腐蚀性不高,为防止腐蚀,应采用阳较氧化处理或涂漆保护:可切削性能尚好。用途主要用于在250-350℃下工作的零件,如轴承向压缩机的叶片,圆盘,板材用作常温和高温下工作的焊接件,如容器,气密仓等
化学成分
化学成分:
Si0.30
Mg0.05
Zn0.10
Ti0.10-0.20
Al:余量
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥355
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥235
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
热处理规范:
1)均匀化退火:加热515530℃;保温1216h;炉冷。2)完全退火:加热380450℃;保温时间30120min;空冷。3)快速退火:加热350370℃;保温时间为30120min;空冷。4)淬火和时效:淬火530540℃,水冷;人工时效(锻件、薄板)160170℃,1016h,空冷;自然时效室温时间不限。
 超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图1超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图2超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图3超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图4超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图5超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图6超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图7超硬铝2a16铝板 西南铝2a16铝板 2a16耐热硬铝板示例图8
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 高平整2a16铝板 2a16拉丝贴膜铝板
