汽车配件打标机
设备型号/ Model
BXN-W30   BXN-50W
输出功率/Power
            30W      50W
激光波长/Wavelength
1064nm
脉冲频率/ Pulse Frequency
20KHz~80KHz
标记范围/ Marking Area
350mm?350mm
400mm?400mm(max)
标记方式/Marking Mode
静态标记(可选)/ Stationary marking(optional)
标记速度Byte/s
连续可调
字符mm
0.5(MIN)
光斑直径/Beam Diameter
0.01mm~0.03mm
冷却方式/Cooling Mode
风冷/Air cooled
环境要求/Ambient Environment
温度/Temperature:13℃~35℃
湿度/Humidity:5%~85%
要求设备应用环境通风无尘/ Good ventilation and dust free
设备功耗/Power Consumption
600W
电力要求/ Electrical Connection
单相/Single-phase 220V/50~60Hz、高等
设备重量/Weight
160kg
设备外形尺寸
整机高度1450mm;
苏州佰欣诺光电科技有限公司 > 铝产品 > 汽车配件打标机
