经济型塑料橡胶密度计检测固体材料比重
MH-300A经济型塑料橡胶密度计塑料密度测试仪塑料密度测定,经济型塑料密度测试仪,橡胶塑料密度计,PVC比重计,橡塑制品密度计,PE颗粒密度天平,橡胶密度仪,根据ASTM D792ASTM D297GB/T1033GB/T2951GB/T3850GB/T533HG4-1468JIS K6268ISO 2781ISO 1183…等标准规范,采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。
经济型塑料橡胶密度计适用于:橡胶、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、玻璃工业、金属制品、准确陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
经济型塑料橡胶密度计原理
其设计是根据ASTM D792ASTM D297GB/T1033GB/T2951GB/T3850GB/T533HG4-1468JIS K6268ISO 2781ISO 1183…等标准规范,采用阿基米得原理浮力法结合现代微电子科技,将设备核心称重组件与密度配件及密度软件配合,实现快速准确、直读量测橡胶塑料样品的密度数值。
密度计的技术参数:
   号:MH-300A         MH-600A
密度解析:0.001 g/cm3      0.001 g/cm3
称重阀值300g             600g
称重灵敏度0.01g          0.01g
经济型塑料橡胶密度计的功能特点:
无需人工计算,采用新研发的软件演算公式,只需几秒便可测出一般固体的密度、体积;具有温度、溶液补偿设定功能,以满足因室温较低而影响测量介质(水)的比重和更换测量介质测量不同材料的需求;具有标准的RS232数据输出功能,可连接PC和打印机方便数据记录。采用一体成形大容量测量配件(尺寸:长15.3 ?10.7 ?8.0cm,水槽防腐蚀、耐摔、耐破
经济型塑料橡胶密度计的使用操作步骤:
  1.将待测样品放在密度计测量台上,稳定后按Enter”键记忆空重(样品在空气中的重量)。
  2.将待测样品放至水中,稳定后按Enter”键记忆水重(样品在水中的重量)。密度计便直接显示所测样品的密度。按“Set”键可切换显示所测样品的体积。
密度计产品售后保障
本产品自出售之日起免费保修1,终身维护
7天无理由退换,24小时快速服务响应;
一对一技术指导,让您购买后无后顾之忧。
厦门雄发仪器仪表有限公司 > 铝产品 > 经济型塑料橡胶密度计检测固体材料比重
