主营:磁致伸缩位移传感器,磁致伸缩液位传感器,防腐蚀壳体传感器,迷你传感器,外置式传感器,激光传感器,超声波传感器,分体式传感器
山东 烟台
1710元/支(大量采购价格面议)
MH结构紧凑型传感器产品特点:
●坚固耐用,全封闭设计,结构紧凑;
●电压使用范围广,电压:12V-24V;
●耐高温可达105℃ ;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
●测量起始位置,全量程可调;
●体积小,安装使用方便;
●永不磨损,非接触式测量方式;
●线性测量,位置输出;
●抗干扰,抗震动能力强;
●适应恶劣环境,防护等级高;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
●多种接口可选。
测量范围:50mm~2500mm 或根据客户需要定制zui高可达25
电流:0~20mA或20-0mA(zui小/zui大负载:0/250Ω)
电压:0.5~4.5Vdc(zui大负载电阻≥10kΩ)
分辨率:�0.1mm(50-400mm)量程�4096(>400mm)
非线性度:�0.1mm(50-400mm)0.02%(>400mm)
重复精度:�0.1mm
迟滞:<0.1mm
更新时间:2ms
环境温度:-40℃~ 105℃
湿度/露点:湿度90%,不能结露
温度系数:≤ 30PPm/℃
电气防护:IP67
外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
出线方式:直出线缆或航空插头
¥1100.00 元
¥1100 元
