宁化灌浆料厂家\超细自流平灌浆料批量供应
灌浆料生产厂家
高度灌浆料厂家|支座灌浆料价格∣加固灌浆料成批出售
陈工 // ⒈⒌⒊ --⒐⒋⒌⒊ --⒌⒉⒈⒎
   //   ⒈⒊⒊ --⒎⒍⒐⒋ --0.0.⒈⒋
CGM高度无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀干粉砂浆,具有早强、高度、自流动和微膨胀等特性,适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固等工程。
产品特点:
1、早强、高度1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥55Mpa。
2、微膨胀性保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。
3、自流性高可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求
4、抗离析克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
5、抗开裂现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
6、耐久性强经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
7、可冬季施工允许在-10℃气温下进行室外施 工。
产品用途:
1、用于设备基础二次灌浆。
2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
3、用于混凝土结构加固和修补。技术参数:
产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
第1步:基础处理基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,清除积水。
第2步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第3步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按13-14%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
第4步:灌浆施工方法
1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
2、几种常用灌浆方式图示
3、二次灌浆时,应符合下列要求。
①、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
②、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
③、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动HGM灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。
⑤、当灌浆层厚度超过150mm时,应采用豆石加固型高度无收缩灌浆料。
⑥、当设备基础灌浆量非常大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
第5步:养护
1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。
2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。
3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。包装贮运
包装及运输
1、包装规格:50kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用。
3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无害、无味、纯净、不燃不爆,可按一般货物运输
--本公司主要产品:高度无收缩灌浆料、高度耐磨料、自流平砂浆、金刚砂耐磨硬化剂、不发火砂浆、水泥基渗透结晶防水涂料、DPS永凝液、环氧修补砂浆、防静电水泥砂浆、无机铝盐防水剂、无收缩环氧灌浆料、防冻剂、无机植筋锚固料、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂砂浆、砂浆王、木质素纤维、彩色勾缝剂、瓷砖粘结剂、大理石粘结剂、玻化砖粘结剂、聚合物加固砂浆、聚合物抗裂砂浆、耐水腻子粉、干粉界面剂、粘钢胶、砂浆抗裂剂、胶晶等。在公司全体员工的共同努力下,已成功地在北京建立销售网点2,800多家,全国销售网点5,000多家,营销体系初步形成,我们面向全国诚征合作伙伴,真诚期待您的到来--
济南泉城铝业有限公司 > 铝产品 > 宁化灌浆料厂家\超细自流平灌浆料批量供应
