GH1016合金棒材
GH1016      GH16
GH1016是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在950℃以下,合金以加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化。合金可在950℃以下长期使用,在1000℃以短时使用。合金具有较好的舒缓反应性、高的塑性、较高的热强性和良好的抗冷热疲劳性能。合金冷冲压成形和焊接工艺性能良好。主要产品有冷轧板、中厚板、棒材、丝材、锻件和环形锻件等。
  合金用于制造航空发动机燃烧室板材冲压件和焊接结构件及其它高温零部件,如承力件、结构壳体、安装力、安装座和管接头等,以及在1000℃以下短时工作的零件。
合金 700℃-900℃长期工作时有一定的时效硬化现象,导致室温塑性有所下降,高温好强度也略有降低。合金在高于700℃长期工作时产生晶界氧化。在100℃以上的高温舒缓反应比同类用途的镍基合金稍差,合金可作为镍基GH3030、GH3039和GH3044的代用材料。
GH1016高温合金化学成分
合金
C
Cr
Ni
W
Mo
Fe
Nb
B
Ce
Si
Mn
P
S
V
GH1016
≤0.08
19-22
32-36
5-6
2.6-3.3
0.9-1.4
≤0.01
≤0.05
≤0.06
≤1.5
0.02
0.015
0.1-0.3
上海同铸 热处理制度:冷轧薄板1140℃-1180℃空冷。
 管材、丝材、板金件、焊接组合件,1150℃-1170℃空冷。
 棒材、锻件、圆饼和环形件,1160℃空冷。
 密度:8.31
上海同铸有色金属有限公司 > 铝产品 > GH1016合金棒材
