3003-H24花纹板 规格齐全可贴膜
2015127141149695_副本
15092210532624_副本
timg (1)_副本
timg (2)_conew1
undefined
产品简介:
3003铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、比较高的抗蚀性可焊性良好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1系合金强度更高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
产品特性:
3003铝板为AL-Mn系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
产品用途:
该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。
铝板状态:
H24(半硬状态)
铝板工艺:
喷砂是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化金属表面的过程。这种方法的铝件表面处理能够使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的舒缓劳累性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。该工艺我们经常在苹果公司的各类产品中看到,以及被现有的电视机面壳或中框也越来越多采用。
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.6
铜 Cu :0.05--0.2
锌 Zn:0.10
锰 Mn:1.0--1.5
铁 Fe:0.7
单个:0.05
化学性能:
耐蚀性:3003铝板耐蚀性很好,接近工业纯铝的耐蚀性,对大气、淡水、海水、食品、农业生产体系酸、汽油、中性无机盐水溶液等均有良好的耐蚀性,在稀酸中的耐蚀性也很好。
在冷变形状态时,3003铝合金有剥落腐蚀倾向,变形越大,剥落越严重。由于阳较氧化后色彩不均匀,故一般不进行阳较化处理。
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 145-195
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85
热处理工艺:
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
铝合金计算方式 铝板重量(公斤)=0.0000029?厚?宽?长度  铝管重量(公斤)=0.0000029?壁厚?(外径-壁厚)?长度  铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000029 ?半径?半径?长度 6061现货规格 6061板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)  6061棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)  6061线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
3003铝板标准:
国标:3003 GB/T 3190-1996
ISO:AlMn1Cu ISO 209.1-1989
日标:A3003 JIS H4000-1999 JIS H4100-1999
非标:31000 IS 736-2001
俄标:AMu/1400 FOCT4785-1974
EN:EN AW-3003/AlMn1Cu EN 573-3-1994
德标:AlMnCu/3.0517 DIM1725-1-1986
法标:3003(A-M1) NFA50-411 NFA50-451
英标:3103(N3) BS 1470-1988
美标:3003/A93003 AA/UNS
undefined
未标题-1
undefined
公司介绍 :
    东莞市兴图特种金属有限公司 经销成批出售的进口国产铜材、进口国产铝材、不锈钢、绝缘材料、稀有金属畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞市兴图特种金属有限公司经销的进口国产铜材、进口国产铝材、不锈钢、绝缘材料、稀有金属品种齐全、价格合理。东莞市兴图特种金属有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
东莞市兴图特种金属有限公司 > 铝产品 > 3003-H24花纹板 规格齐全可贴膜
