河水旋流除砂器生产商
河水旋流除砂器生产商
供应不锈钢旋流除砂器、旋流沉砂器、旋流除污器、锥形旋流除砂器、泥沙过滤器
旋流除砂器功能与用途
    旋流除砂技术广泛应用于化工、环保、医药、食品、等诸多行业的液固分离。实践证明,旋流除砂器是一种经济有效,操作简单,不需要维护,一次性投入资金,不耗能的绿色环保纯物理法水处理设备。
    该产品是我公司第二代产品,它集旋流与过滤于一体,我公司选用先进的工艺进行生产,主要用来清除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒,适用于水源热泵系统、中点空调循环冷却水、冷冻水系统、冬季冷暖循环水系统、工业冷却循环水系统等。
旋流除砂器技术特点
    1 、进水浊度 ≤320 度
    2 、出水浊度 ≤10 度
    3 、进水压力 ≥0.4Mpa
    4 、压力损失 0.028Mpa
    5 、除砂直径 >0.8mm
    6、避免了其它除砂方式存在着的水质的二次污染现象。
    7、结构简单,成本低廉,易于安装操作。
    8、体积小、处理能力大、节省现场安装空间。
旋流除砂器设备结构与原理
    XR系列旋流除砂器按照建设部标准化图集标准,在多年实践的基础上进一步革新,除砂效果更理想。根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备,会产生强烈的旋转运动, 由于砂水密度不同,在离心力、向心浮力、流体曳力作用下,使密度低的清水上升,由溢流口排出,密度大的砂沉降到底部并由排砂口排出,从而达到除砂的目的。在一定的范围和条件下,除砂器进水压力盐越大,除砂率非常高,并可多台并联使用。
    除砂器可以多单元组合,以适应任何流量要求,压力损失为0.005~0.13 MPa。对于粒径大于50μm的颗粒其分离效果可达到94~96%。除砂器也可以与盘式过滤单元组合在同一台设备中,将高浊度水处理后直接供给系统使用。
旋流除砂器操作说明:
    ①正常工作时,需要开启进、出水阀门、关闭排污阀;
    ②当储缸中存砂到一点高度时,应排污。排污时打开排污阀,知道流出清水;
    ③排污完毕后,关闭排污阀即可
    ④如排砂压力不足,可关闭出水口处的阀门。
旋流除砂器安装使用注意事项
    1、旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上,进水和出水管之间需加旁通。
    2、为保证进水水流平稳,在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管,长度相当于进水口直径的10-15倍。
    3、安装时设备四周应预留有足够的维护空间。
    4、正常工作时,需开启进、出水阀门,关闭排污阀和旁通阀。
    5、根据源水含砂量的多少定期排砂除污,排污时打开排污阀,直到流出清水即可,排污过程不影响系统正常用水。
    6、排污结束后,关闭排污阀。
    7、如排砂压力不足,要关闭出水口处的阀门。
河北旭荣环保科技有限公司 > 铝产品 > 河水旋流除砂器生产商
